你好 请问怎么起步快?我的是1.4T 手动品轩版的 和1.6的同时起步时没他的快?怎么起步快
新手来学习!
原帖由 风_铃 于 2011-06-21 20:43 发表在 3159 楼
轮毂花了看着是挺心疼的,轻微的刮痕可以做个抛光,动平衡就不用做了,因为影响很小。当然如果行使里程比较长了(比如说一两万公里)也可以一起做个动平衡。在小店里做就行了,ssss收费太贵。但是我不建议兄弟去处理轮毂,因为新手轮毂防刮擦挺难的,我老婆也把轮毂刮花了好几个地方,我也没处理,即便是处理了也有可能以后也还会刮花,我想,还是等到一两年以后,我们的驾驶技术上来了再做处理比较好,就是一些驾龄比较长的司机也有刮花的时候,所以现在最好先别动,等以后再做考虑比较合适。如果刮痕很大,轮毂有变形的可能,建议换掉,不能继续使用…
1、想飚车的话,起步之前大踩着油门,挂挡,转速保持在2000-3000转或更高,离合快速抬到半联动处保持0.0几秒后完全松开或者半联动处不停顿直接快速完全抬起,车就会像子弹那样弹出去,不建议这么做,很伤车。
2、挂一档,抬到半联动处,适当加油,稍作停顿,继续加油,离合完全抬起,要保持动作的连贯性。
3、直接挂二档起步,步骤同上,这种起步比第二种更快,正常的开车不建议二档起步。
1.4T赢1.6很轻松。
原帖由 jxxyyigang 于 2011-06-22 20:41 发表在 3167 楼
风大哥,前些天三保了,一个学徒的把机油加到了标尺的最上限了,而转向机油到了标尺的最下限了,请问这样要紧吗?还有转向机壶面上总是一层湿的,4S说是这样,你的是这样吗?这和转动方向盘的弧度有关系吗?
机油量在机油标尺的上下刻度线之内都是正常的,达到上限只要不超上限尺度也不要紧。
把壶面上的渗油插干净,以后注意看看是不是从壶口处渗油,他加在标尺的下限估计和这个有关系,他可能是考虑到转向机油多了造成渗油,以后也要注意不能低于下限,低于下限就要及时补充。ssss说正常是在忽悠你,渗油虽然不是太大的事,但不能这样解释,以后再渗油还是要继续找他。还有,打方向的时候最好不要打到底。
原帖由 秋o夕 于 2011-06-23 06:32 发表在 3168 楼
风大哥好,有事请教昨天在高速上,车速达到120公里,转速在4000转时,再踩油门加速时,突然除了发动机的嗡嗡的咆哮声外,多了连续的格格声,比电锯声小点,我松开油门声音就没了。后来反复加速试了几次,没有出现过。怠速也没异响,那声音是怎么回事呢?求解!风大哥
根据你的描述,应该不是发动机的问题,不是硬损伤,因为之后反复几次再没出现,排除了发动机出现问题,那个声音还是在发动机外部造成的,比如风扇皮带打滑会有那种尖锐的声音,其他的原因没想出来。
120码4000转的转数,你是在用几档啊?三档吗?为什么要加到这么高的转数,这样做不好,改掉吧,4000转的发动机,太高速了,高转数减积炭?没这个必要吧。
原帖由 风_铃 于 2011-06-23 09:39 发表在 3172 楼
根据你的描述,应该不是发动机的问题,不是硬损伤,因为之后反复几次再没出现,排除了发动机出现问题,那个声音还是在发动机外部造成的,比如风扇皮带打滑会有那种尖锐的声音,其他的原因没想出来。120码4000转的转数,你是在用几档啊?三档吗?为什么要加到这么高的转数,这样做不好,改掉吧,4000转的发动机,太高速了,高转数减积炭?没这个必要吧。…
谢谢楼主!!我是看到介绍说这东东很节油,还增强动力呢!怀疑中
我百度了一下这个节油器,疑问的是这么好的产品为什么不直接推荐给汽车厂家,在出厂时就给标配上这个省油器,与汽车厂家与供货商那可是双赢啊,为什么厂家不标配,在油价屡创新高的今天,这很难理解。
就像市场上的燃油宝,也说是省油、保护发动机,那为什么中石化中石油不把燃油宝直接加在里面,燃油宝供货商为什么不跟石化石油合作呢,在能源日趋紧缺的情况下,这可是利国利民的大好事。我一同学后来也做了一个美国品牌的燃油宝,说是省油还清洁油道保护发动机,反正我是不用它,后来同学说他自己做了测试,还真的省油,但是省的油钱=购买燃油宝的钱,所以,还是不省油。他的货一直压在仓库里,卖不出去了。
原帖由 风_铃 于 2011-06-23 09:34 发表在 3171 楼
机油量在机油标尺的上下刻度线之内都是正常的,达到上限只要不超上限尺度也不要紧。把壶面上的渗油插干净,以后注意看看是不是从壶口处渗油,他加在标尺的下限估计和这个有关系,他可能是考虑到转向机油多了造成渗油,以后也要注意不能低于下限,低于下限就要及时补充。ssss说正常是在忽悠你,渗油虽然不是太大的事,但不能这样解释,以后再渗油还是要继续找他。还有,打方向的时候最好不要打到底。…
