风铃兄,最近发觉车子在开到60码左右的时候听到有不是很尖锐的啸叫声,油门一放掉啸叫声就没有,一踩油门又有,不知道是啥原因,望答复,谢谢!
原帖由 shumi369 于 2011-08-24 14:00 发表在 3311 楼
下午有点事没来得及跟你说,呵呵
兄弟你说的这个情况有点笼统。
最好是先确定声音来自哪里,是从底盘传出来的还是从轮胎位置传出来的,或者是不是从发动机舱传出来的,每个地方传出来的声音代表不同的毛病。
有时候水泥路与轮胎的摩擦达到一定的速度也会有这个类似的啸叫声,这个声音是从底盘传上来的
不知道晚上有没有这个声音,如果也有,就是在打开大灯在加速的时候有,声音是从发动机舱传出来的,那可能皮带打滑引起的,不过这个声音很尖锐,似乎不是你说的那个声音。
车门密封不严有时候也会有
轮胎轴承坏了会有咯吱咯吱的声音
其他地方出现的啸叫声,我也不大清楚,因为我还没发现过,你再仔细听听从哪里出来的
原帖由 heaven1976 于 2011-08-24 21:40 发表在 3312 楼
风铃兄,我今年十一国庆节前要回家一趟。我发现我这边同样的二手海马比华南那边要便宜5000-8000元,很想下手买一辆给家里的亲戚用来去出租,这样我就要一个人开2000公里才能回到家,家里的亲戚都建议我不要这样,总吓唬我说太危险,说我不熟悉二手车,车太旧,万一高速路上抛锚,甚至爆胎什么的就麻烦了。生命先不说,高速路上抛锚拖车修理费用就是一笔不小的数目。我在这边买二手车回家,省钱是一个,但不是主要的,主要是我看了论坛那么多单骑自驾旅行的帖子,人家跑西藏都是这样跑了,况且我主要是跑高速路,我实在是真的太想一个人自驾旅行了,一直…
兄弟这个地区差,差的是挺大的哈,利润不少。干脆你业余倒车算了。
先简单说说出租的事。
如果你买回去跑黑出租,那就没有手续方面的麻烦,但是如果想过户,最好是先问下华南车管所,问明白买回华南能不能过得了户。如果不过户,买回去直接开黑出租,那也没什么问题,就是以后年审有点麻烦,因为是跨地区,应该是在车户籍所在地玉林审车吧。如果买回去要上出租的牌照,那就更不能马虎了,要去华南车管所和出租办咨询详细了才能决定是否在玉林买车。
关于买二手车
买二手车要请懂行的跟你一起看车、谈价,最重要的是看车,会看车,要挑毛病,只有挑出毛病,价格才会降下来。这方面也许你也有经验,我说个大概吧。先看行驶证,那上面有大架子号和发动机号和年限,特别是发动机号,行驶证的要和发动机的核准一致。再看发动机是否窜烟导气,说白了就是要检查发动机是否烧机油,里程表不重要,那个数值可信度不大,维修工都会调,即便是电子里程表也能调。
再就是查看外观,就是看车漆,是否是事故车很重要。通过查看车漆差不多就能鉴别出是否是事故车或事故的大小。一般情况下,没有发生事故的车子几乎没有全车重新喷漆的。有了这一条经验,就可以知道重新喷漆的车子肯定是有问题。怎样知道是否是重新喷漆了呢?最主要的是看缝隙、边沿、车门的密封条及色差,二手车嘛,重新喷漆,多年以后一定会有色差的。原车漆的缝隙、边沿等都是很整齐,多年以后这些地方会磨的发白,特别是车门,事故车的喷漆就不是那么均匀,多年以后局部的色差跟整车会明显不一样,刮的腻子如果质量差也会爆皮、脱落。再就是虽然外面看不出来,但是打开发动机舱或车门等,有大事故的都能从里面看出来。当然了,小的刮擦里面是看不出来的。
关于开二手车跑2000公里回家顺路自驾游。
二手车买回来之后,如果是七八成新的,基本没有什么问题,到维修店找专业人员检查下刹车、转向系统和离合器,如果轮胎有跑偏吃胎的现象要检查前束,做个四轮定位,动平衡什么的就行。
如果半成新以下的,那就要好好的全身检查了,除了刹车和转向系统、离合器之外,还要检查油路和电路了,轮胎不要掉以轻心,有问题的轮胎不要用,快磨透了的轮胎也要换掉。
一般情况下,要卖二手车的车主,如果车子有点小毛病是不会再花钱去修的,都是凑合,反正是卖了就完事。
所以,二手车多多少少的都会有点毛病,比如刹车有点刹偏了,刹车片也不大行了,离合器有点毛病了,挂挡不是很顺溜,轮胎吃胎了,转向不大好了,等等等等吧。有的车多点,有的车少点。所以,买回车来,一定要去维修店检查。所以,你亲戚的担心是有道理的。
你想买回去顺路自驾游是可以的,但是一定要把车况弄好,不能凑合着开回去,因为这2000公里的路程不短啊,是个长途。刹车系统、方向系统、油路、电路都没问题的话,兄弟你就可以安心跑了
兄弟啊,你问的问题看似简单,实则答复起来牵扯的方面不少啊,码了这么多的字,边想边码用了一个小时
大哥,我的车昨天停在路边,被贴罚单了,应该是违章停车。
这种罚单是不是要及时处理啊?
另外,我去处理的时候,交警会不会叫我把之前电子警察拍下的违章一块处理了?
原帖由 风_铃 于 2011-08-24 23:13 发表在 3314 楼
兄弟这个地区差,差的是挺大的哈,利润不少。干脆你业余倒车算了。 先简单说说出租的事。 如果你买回去跑黑出租,那就没有手续方面的麻烦,但是如果想过户,最好是先问下华南车管所,问明白买回华南能不能过得了户。如果不过户,买回去直接开黑出租,那也没什么问题,就是以后年审有点麻烦,因为是跨地区,应该是在车户籍所在地玉林审车吧。如果买回去要上出租的牌照,那就更不能马虎了,要去华南车管所和出租办咨询详细了才能决定是否在玉林买车。 关于买二手车 买二手车要请懂行的跟你一起看车、谈价,最重要的是看车,会看车,要挑毛病,只有挑出毛…
原帖由 heaven1976 于 2011-08-25 18:18 发表在 3317 楼
非常感谢风铃兄这么详细的答复。没想到你对二手车的选购是那么熟悉。这个地区差价我是偶尔发现的,只是某个车型差价大点而已,有些车型是南方比北方便宜。我都有想法辞掉现在的工作专业做二手车算了。但我还是没这个胆量,还是老老实实领几千元工资吧。我买车回去也不是跑黑出租的。亲戚开有一家租车店,也就是把车租给别人使用,收日租金那种。每车每天租金200多元,价格要看车型。我选车时,只能带上我们公司的老司机去看看了。老兄的回复对我很有用,我就知道在这里问你能得到较大的帮助,我已经基本了解要检修的大致范围了。再次感谢!…
不用谢,能有帮助就好,
去的时候找你单位的老司机一起去,如果还有认识的或熟悉的维修工再一起去,你没有熟悉的就让你单位的老司机帮忙找一个,那是最好不过的了。
