一次对车的检查中,发现后减震胶已老化断裂了,减震筒也有漏油现象。因以前换过前后减震胶,自认为还是个轻松的活。遂购入一对后减震胶,午间工休时间更换时却发现,右后减震器阻尼尚存,自动伸出已无;左后减震器连一点阻尼感也荡然无存了。仔细回味行驶感受,并对比了下同类型车新车减震器处按压回弹情况,基本能判断,前后减震器已需更换了。
对于典型的动手党来说,更换维修座驾首先会考虑自身能力能不能完成这项工作,感受其中过程及完成后的成就感。
参阅相关更换减震器作业,发现大众车系均为维修厂作业,而且均需拆卸羊角并重做四轮定位。鲜有车主自行动手怼上大众车系减震器的,仅有一位车友尝试自己动手更换,但未完成作业。因大众部分车型前减震器下端设计差别,更换方法不像某些车型容易。经仔细分析,觉得还是有较大把握自行完成更换作业。当然,更换过程要求是:不拆羊角、无需重做四轮定位、使用尽可能普通的器具。
因整个更换过程为一人作业,部分过程照片未尽详细展示,有想自己动手更换减震器的车友,建议先温习下更换顶胶过程。
更换后减震器的过程还是挺简单的,毕竟能更换后减震胶,就能更换。这里就不再啰嗦了。
下面主要讲述更换前减震器的过程
在部分修理厂,更换朗逸前减震器是采用拆卸羊角的方法,这样一来,事后要重做四轮定位,不然,会导致行驶跑偏,轮胎偏磨现象。
对于行驶跑偏,简单说,在一条平坦笔直的道路上,将汽车开到60以上,在不干预方向盘的情况下,行驶一段里程(一般500左右),然后观察汽车情况,如果汽车快速的偏离了原来的车道,说明汽车存在严重跑偏现象,如果行驶一段之后慢慢偏离主道,说明存在轻微跑偏!四轮定位校正后车辆行驶标准为:每行驶200米,跑偏量小于1米,跑偏量在千分之五范围内就算合格。
更换完成后立即上路试车,挑选路面较平的路段感觉了下,车速达80以上也无跑偏现象,即无需刻意把持方向盘控制行驶方向。特意上高速试了下表现,判测出现了一年多两个异常现象的表现。实际表现是: 100至110速度区间的抖动完全消失、120以上的间歇节奏性抖动明显减弱(可能是其中一个前轮加了轮胎自补剂的问题,待判定)。
好了,谢谢大家观赏!
后续:
有车友关心我是不是应该做个四轮定位什么的,实际后续使用情况如下。
因年底频繁阴雨天,柏油马路坑洞频多,眼神不好终于把轮胎给磕鼓包了,虽然四个轮胎还没有磨损到极限,但想着春节会出去逛逛,索性赶着年底最后几天花1200元掏了套轮胎给换了。初二趁不下雨,几家好友凑了几台车跑了趟短途游,去程大雾跑的国道,回程近200公里高速,120公里速度以内未再感觉方向盘抖动及跑偏现象。
借此,本人以为,更换减震器,只要不拆羊角(主要是转向拉杆),可以不用做四轮定位。
