金秋十月,秋高气爽,又到了一年之中最佳的旅游时节,对于有车一族来说,在这个充满希望的季节里,携带着家儿老小来一场说走就走的自驾游,拥抱一下大自然、放飞一下自己的心情,是一件多么美好而又令人期待的事情。但“千里之行,始于足下”,行千里路关键是要有一副好的脚板,而做为代步工具的汽车便是我们出游时的那副小脚板,它的状态好与坏直接决定了我们是否能够圆满的完成这次的出游,因此在出发前为自己的爱车做一个全面的检查,从而确保它的健康稳定就显得尤为重要了!
我的爱车小黑狼,现今已经陪伴我们有三年的时光了,三年来小狼发挥稳定、保障有力,从而博得了我们对它的信任和依赖。而做为回报,我们对它也是细心呵护,如车辆的定期保养、零部件的定期维护、远行之前的全面检查…等等这些我们也都是严格的遵守及时的完成。这不,最近自己正好有远行的计划,为了保证爱车的正常发挥,于是趁着假期里的闲暇时间自己动手为小黑狼“号号脉、把把关”,给它来了一次全身上下的大体检!
针对此次的车辆自检,为了更加明确更加有效,自己特地分成了四个部分来进行,即车辆灯光的检查、车辆油液的检查、车辆轮胎的检查、车辆安全辅助工具的检查,下面就这些具体步骤一一做以叙述希望可以给大家带来一些帮助!
【一】车辆灯光的检查,
示廊灯是一种警示灯,注意用来提醒其它车辆注意的示意灯。主要在能见度不足的条件下使用如阴雨天、隧道、傍晚时分、夜间等等。它的颜色为前白后红,将灯光开关开至第一挡时便处于开启状态。在这里需要提醒大家的是,示廊灯不论在什么情况下都绝对不可以代替近光灯来使用,这样做是非常危险的一件事情。
雾灯,分为前后两个。前雾灯主要用于照明而后雾灯则具有警示性,主要是在雨雾天气和大雪天气等恶劣天气情况下使用。将车辆示廊灯开启,然后把灯光开关向上一拽便开启前雾灯,再往后一拽则开启后雾灯。由于这个开关设计比较隐蔽,所以有好多新司机对此不太清楚,希望这里可以给大家带来一定的参考。在这里需要提醒大家的是,在使用后雾灯时一定要控制好车辆距离,因为车辆的后雾灯看着真的真的很刺眼。
转向灯,是用来表达车辆实时动态信息的灯光装置,主要安装在车身前后。车辆结合自己的具体情况,根据所转弯的方向来相应的拨动开关,后方车辆或者行人从灯光的开启方向来提前获悉车辆的实时动向,从而做出正确的判断。它为车辆的行驶安全提供了结实的保障,因此为了您和他人的安全,请大家按规定使用转向灯!
倒车灯,顾名思义倒车时用来照明的灯光,特别是在夜间或可视度极其不理想的情况下它的作用是很明显的,可以很大程度上提高驾驶员的视觉效果,增加车辆的安全性。
刹车灯,主要起到提示作用,它是和制动踏板相互联的,当驾驶人员踩下制动踏板时,制动灯便会亮起,从而提醒后方车辆注意避免发生追尾,当驾驶人员松开制动踏板时刹车灯即熄灭。
故障急停双闪灯,在车辆中控平台上有一个带有红色三角形的按钮,按下去便可开启双闪。它的主要作用是起到警示作用,当车辆遇到紧急情况或出现故障需要急停时,便可开启双闪灯以警示后方车辆提醒注意。
近光灯,主要是用来照明,这个灯是大家使用最频繁的一类灯。车辆行驶时出现能见度降低,驾驶员视觉效果感到吃力时,就应该及时开启近光灯。
远光灯,同样也是用来照明,但是要比近光灯角度更高、亮度更强、照射的距离也要更远。它的开启方式是在开启近光灯的的前提下,把灯光调解手柄向下拨便为开启,一般使用于夜间车流量较小的公路和高速路。在这里提醒大家一定要注意,因为远光灯角度即高又亮的原因,行驶中会车时会直射对方司机的双眼,造成司机瞬间致盲,从而造成安全隐患,特别是车流量巨大的城市街道,盲目的开启远光灯不但是一种及其不道德的行为,而且还会威胁到公共行车安全。因此提醒各位司机,一定要控制好手中的灯光调解器,为了他人的安全请勿随意使用远光灯!
【二】车辆油液的检查。
机油在发动机工作运行时起着润滑、清洁、冷却、防锈浊等作用,因此它的定期检查确认是必不可少的。利用液位尺检查一下机油的液位处于什么位置,以便确定机油是否存在缺少现象,如果出现机油液位低于液位尺最低限则证明机油已缺少需要及时处理,否则发动机如果缺少了机油的润滑就会产生拉缸、爆缸等严重问题。当然我们也可以通过观察机油的颜色、形状来确定机油是否有异常表现。
【三】车辆轮胎的检查。
轮胎做为车辆的大脚板,不单通过与地面摩擦为车辆行驶提供所需要的动力,而且还担负着车辆的行驶安全,因此轮胎的维护和检查保养必须要严格重视。日常用车时一定要做到时常观察轮胎胎面的磨损状况、定期检查轮胎的胎压、根据季节变化来合理控制胎压等等,特别是在远行之前一定要注意及时检查发现异常时及时处理。
【四】车辆辅助安全工具的检查。
“安全责任、重于泰山”安全,不论是在我们日常生活中还是企业生产中都是一个永恒不变的话题,讲安全、重安全我们不应只停留在口头上,更多的是要落实和实践。而车辆做为高速运行状态之下的载人交通工具,安全工作的更是重中之重,不但驾驶员要有极强的安全责任感而且车辆还需配备齐全的安全辅助工具,如灭火器、安全锤、三角架…等等。当然在配备齐全的前提下我们还需要懂得三会即如何使用,如何检查以及如何维护。
车载灭火器的检查我们一定要做到定期,它的有效期限一般为五年,在有效期内我们还需要定期检查它的瓶装压力是否处于合格压力区(黄色为超载区、绿色为合格压力区、红色为低压区),等我们发现指针低于绿色区而指示红色区域时就是我们更换之时,不以有效期为准,而压力正常时要以有效期为准。
维修工具,包括我们更换备胎的辅助工具,千斤顶等等,以便我们在不时只需时可以随手拈来,从而可以有效处理车辆出现的异常情况。
至此这次的自检也就基本宣告结束,就以上所检测的内容而言几乎全是车辆的硬件设施,但这并不能说明软件配置的不重要性,如拖车绳、应急电源、充气泵等等这些辅助救援装备我们也是应该配备的,同时一些与车乘人员健康有关的物品,比如药品之类的物品我们也是应该准备齐全的。总之驾车出行不论是车辆硬件也好软件也罢,我们一定要做到万无一失、准备妥当,如此才能最大限度的保证我们出行的安全和顺利。
