清除历史记录
朗逸论坛
朗逸论坛
自己动手更换油箱盖电机
发新帖
发视频
自己动手更换油箱盖电机
2019-11-28 16:44:07
不知不觉中,我的朗逸车已经走过了11万公里。时至如今买车已有四年半的时间,一年算过来走的路程达到了二万五千多公里,每天平均六十多公里,这算不算跑的多的啊,谁叫上班这么远呢。拍张照片,纪念一下这11万公里,也纪念一下流逝的岁月。
大众车作为国民车,感觉大的毛病没有,但发点丝丝小脾气还是有的。这不讲一个发生在我身上真实的故事,情节故事如有雷同,纯属巧合!记得在某天某日时,按平常的习惯快没油了开车去加油,这时意外发生了,加油时突然发现油箱盖不能开了。一般正常的情况下,车门开锁后,按一下油箱盖,它就能自己弹开,而这天却左按右按就是不能开。啥办呢,看看车子里面有没有按钮。
找找看,只看到主驾驶室车门的一个按键,平常这个用得多了,也熟悉了它是开后备箱的。
再找,只能看到一个拉杆,不过可惜只能开前面的引擎盖的。平常在保养时可检查发动机有没有异常的情况下,才用到这个拉杆,除此之外,再无按键。是不是感到特别的失望,为啥只有前后发动机盖和后备箱的按键,而无旁边油箱盖的按键呢,这个问题要好好深思一下!
没有办法啊,那时候急着要加油啊,于是使出了蛮荒之力,用力撬油箱盖,没想到竟然被我奇迹般的打开了。特别要注意一下,油箱盖后面有一个圆孔,要庆幸的它没有被损坏,你可不要少看了这个圆孔,它可是锁住油箱盖的重要一个环节。
打开油箱盖后,一看里面竟然发现了一个金属杆横空出世了。这是什么,先卖一个关子,且听下回道来。
于是开始琢磨了,如何才能取出这个金属杆,不取出金属杆,你也关不了油箱盖啊。总不能加完油,敞开油箱盖满世界跑吧。最终方法还是被我发现了,看下图,这是取出后的无金属杆的图片。
于是我就尝试着在此位置找寻一下,外面不行,里面总可以吧。
打开后备箱,拆开绒布垫子,没想到,秘密机关竟在里面。就是这白色外壳,让我欢喜让我忧,欢喜的是总算找到了你,忧的是为什么没有按键开关呢,否则也不要大费周折了。
松开这两个螺丝,就能拆下油箱盖的电机了。
用手拉了下金属杆,没想到用手拉时拉杆会自由的收缩,这是什么原理,得好好研究一下。
于是加完油后,拿着油箱电机进行拆分,好好研究一下内部的结构与原理。
这是电机在开锁后的工作情景,我们可以看到金属拉杆与圆环盖有一定的距离,这里的圆环盖模拟了油箱盖内面的圆孔。这时油箱盖就能打开
当我们按住关锁键后,电机就会往处突出一块白色的塑料拉杆,推动前面的金属拉杆向前,进入圆环盖内,关住油箱盖。这也是我们在上图看到用力撬后,有金属杆件在里面的原因。
让我们再了解它的内部结构,问题要知根知底,才能找寻到真相。
用小刀在中间到一个缝隙,转到一个小刀,就能拆开电机的外壳了。
拆开后,就能看到内部的结构了。
这个是油箱电机,往往出故障的就是在这里,至于什么原理,这就要温习一下高中学习的电转磁,磁转电了。
这个是插头,与汽车的电路相连接,这个可以拆下来的,有时故障有可能接头松动造成的。
这个就是拉杆,通过电机的转动,带动其伸缩功能。
现在尝试一下复原内部的构造。
电机位置很好早,外壳预留了一个大的空间,就是放电机的位置。在放拉杆时,总找不到原来位置,但我知道转轴是相连的,否则怎么带到拉杆啊,
终于找到了位置,真是一个萝卜一个坑,按预留位置就能拼装上去。
来一张侧面图,看得更仔细一点。电机是金属的小转轴,拉杆是塑料的大转轴,是不是有点四两拔千斤的感觉。
再来一张俯视图,这样我们就能知道内部的几个零件摆放的位置了。
这是电机不工作的状态,就是我们按住开锁键后的内部结构。
这是电机正常工作时的内部结构,按一下关锁键后,连接电流电机开始工作,这时电机通过转轴带动白色拉杆,白色拉杆内部螺旋式转动,推动金属拉杆向前运行。
此次故障初部判断为电机内部线圈出了问题,于是上某网买了一个类似的油箱盖电机,价格也不贵,网上就三十多元钱。
网上买的与实物还是有一定的差距的,原装的更要好一点,按这个顺序装上就行。好了油箱盖电机的原理就介绍到这里了,下次有碰到类似经历的小伙伴们,千万不要用蛮力撬油箱盖,万一油箱盖上的圆孔撬坏了,那可是不可逆转的二次伤害。最好的方法就是直接拆下油箱盖电机,就能解决油箱盖不能打开的问题了。好了,本次的节目就到这里了,小伙伴们下次再见。
装饰改装
2019-11-29 19:40:40
2019-12-01 16:11:35
车友维修作业
2019-12-30 23:08:46
涨知识了!
2020-09-03 15:33:52
山东
2023-10-11 21:40:05
电机没坏,是不是开关坏了
广东
2023-11-06 13:25:29
技术干货!!
路虎卫士用车总结
聊星愿提车分享记
多样化豹改下豹8
小鹏MONA M03提车
星途瑶光提车分享
聊极氪MIX提车历程
03:18
探店实拍下深蓝S05
17:09
五菱k-car预测分享
02:03
现在贱卖皮卡房车
10:01
体验奇瑞iCAR 03T
