文子jswxl 2020/03/28 17:52:20 发表在 60楼
我朋友也说了原厂的就是价格高。4s加利润那是肯定的。
文子jswxl 2020/03/28 17:51:07 发表在 59楼
版主不能给自己加精华的
文子jswxl 2020/03/28 17:43:37 发表在 56楼
其实时间久了 什么工具都没用
热车 配专用工具能好拆一点 但你这种时间太久的 确实不好说 如果还下不来 就只能用气焊 加热
石碛宝塔 2020/03/17 15:55:05 发表在 8楼
为什么正规维修店每次都要更换放油螺丝,就是这个道理。
榨鼓乡先 2020/06/08 12:41:55 发表在 66楼
你说的更换螺丝的情况,不是每个保养都要换,具体看你的螺丝拆后丝口有没有损坏吧
致远银狼 2020/04/29 11:11:17 发表在 65楼
学习中!!!
华子81 2020/03/31 15:15:23 发表在 64楼
威武老哥 2020/03/28 22:18:41 发表在 63楼
谨慎
zsq451976 2020/03/28 19:09:47 发表在 62楼
版主可以给我来个精华吗?
郎行天下1668 2020/03/28 18:33:59 发表在 61楼
销量大的车一个好处就是 网上配件容易找 资源丰富
a6mboqe0b4z 2020/03/19 10:43:15 发表在 44楼
天呐 太专业
文子jswxl 2020/07/01 14:57:42 发表在 67楼
如果不更换 有可能会导致丝牙损坏的 如果那个损坏了就麻烦了
榨鼓乡先 2020/07/01 15:38:55 发表在 75楼
哦,还是隔一次保养更换一次吧
文子jswxl 2020/07/01 15:41:55 发表在 76楼
其实可以从机油口抽油的
