dmwgpjtag 2020/04/20 18:55:28 发表在 沙发
过几天发动机故障灯就亮了
国六标准要求车辆进行油箱密封检测,油箱盖漏气、传感器不良、碳罐电磁阀故障都可能引起压力信号异常。
如果是偶发的可以再看看,经常出现建议回店检查。
369sunbaohui 2020/04/23 18:31:25 发表在 4楼
你说的对了,发动机故障亮黄灯了
dmwgpjtag 2020/04/27 09:38:35 发表在 6楼
你去检查了吗?什么故障,告知一下
afbb6acvnlu 2020/06/15 01:33:53 发表在 8楼
同样,最后是什么原因?
afbb6acvnlu 2020/06/15 01:33:22 发表在 7楼
我的也是,之前是检查油箱盖,今天就故障灯
dmwgpjtag 2020/06/20 09:36:19 发表在 11楼
还没找到原因。 这几天打算去看看,都他妈去了4趟了
aifkxgo0fcr 2020/06/22 15:34:29 发表在 12楼
我也是这个问题我都去了2次4s店也没查出问题 说帮我换一个加油箱锁紧盖试试
楼主解决了吗?我的出现四五次了,4s售后人员还没检查出来啥问题。每次都是把故障码电脑消除,说是还是油箱盖未盖好
