【笨笨】13款朗逸-刹车灯更换简单教程
1 29 发布于 2021-08-29 00:15:46 只看楼主 热门标准
早段时间连续高温的天气让人难免有一点浮躁,楼主的朗逸也开始躁动起来了,刚一上车打着火仪表变叮的一声弹出一个故障灯,一向对车子敏感的我马上发现了,太阳黄色图标,应该是车辆的灯光系统出了问题,我打开小灯环顾一下车辆各个灯光没有异常,此时我怀疑是刹车灯异常,将报错信息发至车友会群内,马上有车友告知应该是刹车坏了,而且说极有可能是右边的😃,不会吧?你说的这么准?回到家一看果不其然(这个看的过程比较艰难,一个人又要踩着刹车,怎么才能看到后面哪个坏了呢?车友们可以大开脑洞猜想一下……并非砖头垫着刹车踏板哦!评论区见,哈哈哈)😪网上买的刹车灯泡也到货了,自己动手更换,搞起来!
这个就是故障灯的提示了,强迫症的我让它亮了五天,灯泡💡你快点到货啊。
右边刹车不亮,话说这个报警提示设计的还是挺不错的。
某宝下单买入T12高低脚刹车灯泡,十来块……
这个包装看起来还不错,2pcs
注意是刹车灯是双触点高低脚的
打开尾箱刹车灯一侧找到一个小开口
直接轻松撕开盖板就可以看到刹车灯罩固定螺丝和线路插头了。
首先拔下电源插头,按压两侧卡扣的同时像外拔出插头,切勿别直接拉扯!
接下来一个手按住车罩(防止螺丝松掉后灯罩掉落)另一个手松掉内侧固定螺丝,不需要工具直接用手即可拧松。
螺丝松的方向则是正常的逆时针松
确认插头及螺丝取出
此时只要双手抓住灯罩轻轻向外拉出即可取下灯罩.(拆下后的灯罩注意不要直接放到地上以免刮花)
接下来取内灯座(灯泡在里面),这里有四个卡扣有点点紧,需要小心力度避免卡扣断裂。
确认四个卡扣均脱离后可直接拿出灯座啦
此时我们的任务已经完成一半啦,接下来更换灯泡并安装
全部取出后的样子
密封处需要清洁干净防止漏水。轻轻向下按压灯泡逆时针取出坏掉的刹车灯。
新旧对比:仔细观察刹车灯泡已经烧断,而行车灯是好的。
同样的步骤安装灯泡,此时先不要着急装入灯罩,将灯座插上电源线上电试试是否正常,否则全部安装完毕后不正常的话将大大的浪费时间,哈哈哈
通电测试新灯泡点亮正常后再安装灯罩,装完了再试?哈哈哈哈(注意刚刚点亮后的灯泡是很烫手的,等待1-2分钟再安装。)
重复之前的步骤安装回去灯罩,
安装后的效果,注意接缝是否对齐,否则可以轻微的进行角度调整。
看一下很给力吧!
全部搞定后,通电仪表故障灯消失。
完美搞定,收工!
结语:刹车灯的更换其实很简单,比较难的地方还是卡扣比较紧,需要特别的注意,否则没有安装到位会因为密封问题导致漏气后产生灯罩内产生水蒸气……而且根据车友反馈,右边的刹车灯更加容易坏!哈哈哈哈
