瑞虎8 PLUS鲲鹏e+油耗那点事,越开越有数!
1 32 发布于 内蒙古 2026-05-08 00:26:14 只看楼主 热门标准
汽车之家的各位车友,又见面了,还是我,前阵子写了一篇五一出行前检查的帖子,没想到那么多朋友捧场,在评论区跟我聊轮胎、聊混动系统,受宠若惊。在那篇帖子的回复里,有好几位车友不约而同地问到了同一个问题:这鲲鹏e+的油耗到底怎么样?城区多少?高速多少?亏电状态会不会变油老虎?插混车平时充电跟不充电差别有多大?
坦白讲,买车之前我也在网上翻过无数测评,但总感觉很多数据要么是理想工况跑出来的,要么就是一笔带过的综合数字,离我们日常用车的真实体验有点距离。所以我就想,不如把自己这一年多、一万八千公里开下来的每一笔油耗记录都翻出来,认认真真写一篇只聊油耗的帖子。不吹不黑,不管数字好看还是难看,全部摊开来讲,给正在考虑这款车的、或者已经买了但对自己油耗心存疑虑的朋友一个参考。
先交代一下背景。我的用车场景挺典型的:家住呼和浩特,工作日在市区通勤,单程大约十二公里,红绿灯七八个,早晚高峰基本属于走走停停的状态。周末会带孩子跑跑郊区,去大青山脚下或者城南的湿地公园,来回五六十公里。节假日偶尔跑长途,回老家或者自驾露营,高速和国道混合。一年下来,市区通勤占了大概六成,郊区周末占三成,长途高速占一成。充电条件方面,家里地库装了充电桩,单位附近也有公共充电站,所以平时能充电的时候我尽量都充上,但忙起来连续好几天不充也是常有的事。冬天冷,电池活性下降,发动机介入频率更高;夏天开空调,电耗和油耗都会上去。应该说我这辆车的使用环境,就是北方地区一个普通插混车主最真实的日常。
下面我按照不同使用场景,把油耗和电耗掰开揉碎了说。
纯电通勤:市区里的零油耗时光
先说说最理想的状态——每天回家插上充电枪,第二天满电出发。鲲鹏e+官方标的纯电续航里程我不在这里复述,反正实际跑起来大家心里都有数。我在春夏秋三季,气温十五度以上、不开空调的情况下,市区通勤跑到发动机强制启动,实际纯电里程大概能跑官方数据的八五折到九折之间。具体数字因驾驶习惯而异,我开车不算激进,但也不刻意省着踩,正常跟车、正常超车,能量回收开到中档。
纯电通勤的花费算过一笔账:家里充电桩走的居民合表电价,一度电***钱出头。电池从亏电到充满,大致消耗十几度电,折合下来每公里一毛钱左右。这是春秋天不开空调的数据。夏天开冷风,压缩机用电,电耗会上去一些,但空调对续航的影响没有想象中那么夸张,大概让纯电续航减少个百分之十出头吧。真正有影响的是冬天。呼和浩特的冬天动辄零下十几度,电池活性降低,早上出门那几公里发动机很大概率会自动介入暖机,再加上暖风耗电,纯电续航基本要打七折。不过这是所有电动车的共同难题,不是哪一款车的问题。
我想重点聊聊纯电行驶的质感,因为这和油耗话题其实是一体两面的。既然纯电状态下油耗为零,那这辆车能不能让车主心甘情愿多用电,就取决于电驱体验好不好。鲲鹏e+在EV模式下的表现,简单说就是两个字:顺、静。电动机扭矩释放直接,红绿灯起步轻快利落,没有变速箱换挡的顿挫感,也没有发动机运转的振动。尤其堵车蠕行的时候,传统燃油车一脚油门一脚刹车,油耗蹭蹭往上涨,开插混就完全没这烦恼,踩多少走多少,松开踏板能量回收还能把一部分动能拽回来存进电池。这种从容感,是用过就回不去的那种。
说到能量回收,我觉得这是市区降低能耗的关键。鲲鹏e+的能量回收有三档可调,我长期放在中档。高档回收拖拽感太强,媳妇容易晕车;低档滑行距离长但回收效率低。中档是个甜点位置,松开油门后减速力度跟燃油车带挡滑行差不多,但能量回收效率可观。遇到前方红灯,提前收油,车子缓缓减速的过程中就能看到仪表上能量流向电池的动画,几公里下来回收的电量折算成续航,积少成多挺可观的。我算过,在走走停停的市区路段,能量回收能让纯电续航多出百分之十几,这部分完全就是白捡的里程。
 混动模式市区油耗:亏电也不慌
纯电虽好,但总有忘记充电或者连续用车来不及充的时候。这时候鲲鹏e+就变成了一台不插电的混动车,发动机既要驱动车轮,又要给电池补电。那么亏电状态下的市区油耗是多少呢?这是我买车前最关心的问题,也是很多车友反复问的。
我用最笨的办法测过好几次:特意把电跑到系统强制保电的底线,加油到跳枪,跑几天纯市区再把油加满,用实际加油量除以里程。几次测下来,亏电市区油耗在百公里五升多到六升出头之间浮动,冬天偏高,夏天开空调也会略高一点。如果非要给一个长期平均值,我的记录在五点八升左右。这是真实市区路况,早晚高峰、红绿灯密集、平均时速二十来公里的情况下跑出来的。对比我上一辆同级别的纯燃油SUV,市区油耗基本在九升上下,鲲鹏e+亏电状态下直接省了三分之一还多。
这个油耗是怎么做到的?我觉得DHT混动变速箱功不可没。这套三挡混动专用变速箱,本质上是把发动机和电机的动力通过不同齿比组合起来,让发动机尽可能工作在高效区间。低速蠕行的时候,发动机是不启动的,车子完全靠电机驱动,哪怕电池已经处于亏电状态,系统也会让发动机在怠速或低负荷时发一点电,存起来给起步用。所以哪怕仪表显示纯电续航为零,实际上电池里还是存着一丁点余量专门应付堵车。等速度起来以后,发动机在一个比较经济的转速下介入,同时多余的动力转化成电能反哺电池。这种“削峰填谷”的逻辑,让发动机避开了燃油车最费油的低速高负荷工况和怠速工况。我有时候看瞬时油耗界面,车速三十公里以下基本都是零油耗的电驱,四十到七十之间发动机间歇介入,瞬时油耗显示在四升到七升之间跳动,整体平均下来就是五点几升。
关于这个亏电油耗,必须说一句真心话:这不是一台丰田THS那种追求极致省油的混动,奇瑞的这套系统调校上保留了一点“驾驶感”。什么意思呢?就是它并不完全牺牲动力来换取油耗,深踩油门的时候发动机和电机会共同发力,提速劲儿挺足的,相应的瞬时油耗也会冲高。如果你愿意温柔一点开,它就能给你一个很漂亮的油耗数字;如果你性子急,它也能跑得轻快,但油耗会升到六点几。这种设定我觉得挺好,不是那种为了零点几升油把动力搞得肉到让人抓狂的取向。
高速油耗:长途才是真正的试金石
如果说市区是混动的主场,那高速就是检验这套系统是否“混了个寂寞”的试金石。很多插混车市区数据漂亮,一上高速就原形毕露,油耗比同排量燃油车还高。鲲鹏e+在高速上的表现,我是从几次长途自驾中逐渐摸透的。
先说结论:满电出发跑高速,采用混动模式,综合油耗在百公里六升上下。如果是亏电状态直接上高速,油耗在六点五升左右,某些路况下接近七升。这个数据和同尺寸的纯燃油SUV相比,优势不算悬殊,但依然有十五到二十个百分点的节油效果。
为什么高速优势没有市区那么大?原理上不难理解。高速行驶时,车辆需要克服的风阻和滚阻大幅增加,发动机长时间工作在中高负荷区间,这是燃油机效率最高的区域之一,所以纯燃油车跑高速油耗本来就不算高。插混车多了电池和电机的重量,这部分额外负重反而成了包袱,再加上高速状态下能量回收的机会少,所以节油幅度会收窄。但鲲鹏e+在高速上有一点做得不错:三挡DHT在巡航时可以升到最高挡,让发动机转速压得很低。我定速巡航一百二,发动机转速大概在两千出头,这个转速对于一台涡轮机来说是经济甜点。遇到上坡或者需要加速的时候,电机会自动补力,避免发动机被拉出高效区,这是传统燃油车做不到的。
我印象最深的一次长途,是去年国庆从呼和浩特跑到太原,单程近五百公里,全程高速,满载五人加行李,出发时电量百分之八十左右。到目的地后算下来,实际百公里油耗六点二升,中间没有充电。这个数字我很满意,毕竟车上坐了五个成年人,后备厢塞到关不上,基本属于最不利状态。如果只坐两三个人,油耗压到六以内不是难事。
还有个细节值得说:跑高速的时候,我习惯把SOC保电值设到百分之五十左右。这样下了高速进入市区,还有足够的电量应付拥堵,避免刚一进城就进入亏电工况。这个保电值完全可以按目的地有无充电条件灵活调整,有桩就设低一点,没桩就设高一点,等于把省下的油留到最需要电的地方用。这种自主调度的自由度,是插混相比油混的一个隐性优势。
 国道与山路:效率之外的驾驶乐趣
除了市区和高速,我还想单独聊聊国省道和山路的油耗表现。这也是很多自驾玩家关心的场景。五一那趟去火山草原,就包含了两百多公里的国道和县道。路况特征是限速七十到八十,车流密度中等,偶尔需要借道超车,还有不少缓坡起伏。
这种场景下,鲲鹏e+的油耗出奇地低。实测下来,蒙西地区那段路我的表显油耗在四点八左右,有一段五十公里的缓坡起伏路段,因为下坡时能量回收大量介入,平均油耗甚至下探到了三点九。我盯着仪表看了半天,差点以为显示坏了。
后来我想通了原因:国道七八十公里每小时的速度区间,正好是混动系统效率最高的运行窗口。这个速度下风阻不算大,三挡DHT又能挂入经济挡位,发动机在低转速高负荷的理想状态下运转,热效率最高。加上起伏路段的势能回收,一上一下之间,电池充当了势能的蓄水池,把本要消耗在刹车上的能量存起来再利用。这是燃油车无论如何做不到的事情。传统燃油车下坡只能靠发动机制动或者踩刹车,能量全部变成热量散失掉,而在混动这里,每一脚刹车都是往电池里存钱。
山路驾驶还顺带验证了这套系统在连续爬坡时的油耗控制能力。乌兰察布火山那边有一段连续上坡,坡度不算陡但距离很长。这种路况是纯燃油车的噩梦,变速箱频繁降挡,发动机高转速嘶吼,油耗直线飙升。鲲鹏e+因为有电机辅助,爬坡时发动机会保持在一个比较从容的转速,缺乏动力的时候电机补上一把,所以瞬时油耗虽然比平路高,但没有到离谱的程度。过完那几个长坡,动力电池电量确实有所下降,但发动机在后续平路和下坡段迅速把电量补了回来。整个过程让人感觉很从容。
油耗不是一个恒定数字,它在一年四季中有着清晰的波动曲线。我觉得把这部分记录下来格外有意义,因为很多朋友买车只看一个综合油耗,忽略了气候和温度对混动系统的深刻影响。
春季和秋季,是鲲鹏e+最省油的两个季节。气温在十到二十五度之间,既不需要开空调,也不存在电池低温衰减,发动机暖机快、停机意愿高,整个系统处于最佳热管理区间。这段时间我的综合油耗在百公里五升左右,纯电续航也能达到全年最长。每年四月和十月,是我加油频率最低的两个月。
夏季开空调,发动机会因为额外负载而更多介入,油耗会比春秋天高出半升左右,但整体依然控制在六升以内。我发现一个小技巧:刚上车的时候车内温度高,空调满负荷运转,这时候如果电量充裕,刚起步那几分钟油耗会短暂冲高。如果提前用手机远程开启空调预降温,不仅可以减少刚上车时的不适,也能让空调冷负荷提前被电网扛下来,而不是靠发动机硬带,这对油耗是有帮助的。
冬季是插混车油耗最高的季节,我的车在呼和浩特的寒冬,综合油耗会升到百公里六点五到七升之间。原因有三:一是电池低温活性差,发动机介入更频繁,暖机过程也更长;二是暖风耗电巨大,PTC加热器是真正的电老虎;三是冬季轮胎滚阻增大,雪地或冰面行驶效率降低。其中最要命的是暖风。燃油车开暖风是利用发动机废热,对油耗几乎没有影响,而插混车只要发动机水温不够,就得靠电加热或者强制启动发动机供暖。我的应对方法是冬季把SOC保电值调高,电量充足的时候用电加热暖风,不够的时候让发动机暖机顺带供热,两者交替节省了一些油耗。即便如此,冬季油耗上升是物理规律,躲不掉。好在一年之中极寒天气就那么两三个月,平均到全年,影响有限。
一万八千公里的总账本
写到这里,必须拿出干货了,不然对不起大家花时间看这么多字。我从提车第一天开始,就用手机APP认认真真记录每一笔加油和充电费用,误差不超过一次忘记录。截至最近一次加油,总行驶里程一万八千四百多公里,这是真金白银跑出来的数据,不是推算也不是表显。
先说充电。家用充电桩累计充电量大概在一千三百度左右,电费按居民合表电价计算,加上偶尔使用的公共快充费用,总计充电花费大约七百多元。再说加油。累计加油量我没细算总升数,但总油费支出是一万零几百块,平均下来每公里油费电费加起来大概六毛钱出头。这个数字包含了所有工况:有纯电通勤的零油耗时光,有亏电市区的精打细算,也有满载高速的豪放挥洒。
六毛钱一公里是什么概念呢?我上一辆同级别纯燃油SUV,同样的一万八千公里跑下来,平均每公里油费在九毛到一块之间,算下来总共多花了五六千块钱。五六千块钱多吗?单看不多,但足够给儿子交一年幼儿园托费了。对于普通家庭来说,一年省下的油钱就是实实在在的生活改善。
关键一点,插混车省油并不以牺牲体验为代价。相反,市区纯电行驶的高级感、堵车时的安静从容、加速超车时的电机助力,这些都是传统燃油车给不了的。这感觉就像每天路过菜市场,人家老老实实按斤付钱,你兜里多揣了张优惠券,不仅菜价打折了,还给多送了两棵葱。省油,是整个混动体系带来的附加值,不是委屈换来的结果。
有了车以后,我才真正理解什么叫“油耗是开出来的”。同一辆车,不同人开,油耗天差地别。我想分享一些个人慢慢摸索出来的省油细节,不是节油赛那种小心翼翼地开,而是正常驾驶中稍微注意一下就能见效的习惯。
轮胎气压,这个说过很多次,但还是要强调。冷车胎压每低于标准值零点三个巴,滚动阻力大约增加百分之五到十,油耗相应提升。我一般保持冷车二点五巴,每两周补一次气。胎压不能用眼睛看,必须用表量。
车顶行李架。自从我装过一次车顶行李箱跑长途以后,就被油耗数字教育了。高速百公里油耗直接多了将近一升,风噪也明显增大。所以现在我除非行李实在装不下,绝不往车顶放任何东西。横杆都拆下来收家里了。
驾驶预判。这可能是最有效的省油技巧了。远远看到红灯,就别再踩着油门冲过去再急刹,提前收油滑行,让能量回收把减速过程转化成电能。跟车的时候与前车保持适当距离,利用油门深浅控制车速,而不是频繁在油门和刹车之间切换。混动车因为有能量回收,滑行和回收之间的切换比燃油车更微妙,值得花时间去找到那个“既不突兀又多回收”的脚感。
机油。我坚持按保养手册要求使用对应规格的全合成机油,黏度不对会影响发动机运转阻力,对油耗有直接影响。另外发动机空气滤芯我也会定期检查,脏了就换,成本不高但对燃烧效率影响明显。
用电规划。插混车主最值钱的其实是充电条件,而不是电池有多大。每天回家插上电,成本几乎可以忽略不计。如果不方便每天充,那至少在不赶时间的时候,利用商场、单位的充电桩机会补电。不要小看这零敲碎打充进去的几度电,它们足以覆盖第二天早高峰最费油的那几公里冷启动阶段。
表显油耗与真实油耗
插混车的表显油耗,是被讨论最多的话题之一。不少车友反映表显数据和实际加油计算有出入。我也对比过很多次。
刚提车那阵子,表显油耗比真实油耗偏低,大概低零点五升左右。目前系统软件升级过几次以后,表显和实际的差距缩小到了零点二升以内,基本具有参考价值。跑长途的时候,表显油耗和实际加油计算几乎吻合。市区频繁起停的工况会有一些偏差,原因可能是怠速或极低速工况下,发动机运行时间被统计口径处理得略有保守。
我的做法是,表显数字大概参考就行,真正要较真就算实际加油量。每次加油到跳枪,里程清零,下次再加满,用加油升数除以行驶里程。这个土办法最朴素,也最没有争议。反正我记录下来的所有油耗数据,都是土办法得来的,绝对真实。
这个话题必须谨慎说,因为容易得罪人。但既然聊油耗,绕不开比较。我不提任何其他品牌车型名字,只说动力型式上的差异。
传统燃油版同尺寸SUV,市区油耗普遍在百公里九到十二升之间,高速在七到八升左右,这是物理规律,谁也逃不掉。鲲鹏e+市区有电几乎零油耗,亏电也比油车省百分之三十以上,高速优势缩小但依然省百分之十五左右。综合来看,插混系统相对于纯燃油,油耗优势在百分之三十到四十之间。
48V轻混呢?轻混本质上只是一个大一点的启动电机,能熄火滑行、能辅助起步,但做不到纯电行驶,也不能真正让发动机长时间停机。它的节油幅度一般在百分之十左右,和插混不是一个量级。
普通油电混动,就是不插电的那种,市区油耗确实能做到很低,和插混亏电状态打个平手甚至更低一丁点,但高速上和燃油车差不多。油混最大的局限是不能外接充电,永远只能烧油,无法享受纯电的零油耗通勤。插混则是在油混基础上多了一套大电池和外部充电能力,适用于有充电条件的家庭。
综合我的用车场景来看,插混是最适合的。工作日纯电,用车成本约等于坐公交车;周末混动,自由自在不焦虑。这套“鲽”式动力架构,至少在我这一年多的体验里,把油和电的优劣搭配得挺明白的。
一场油耗直播引发的思考
前不久,我一时兴起,在论坛发了一个油耗直播帖,从满电出发到跑完三百公里国道再回来。评论区热闹极了。有人贴自己更低的油耗截图,也有人质疑我是推着走的。其中有一条回复让我想了很多:“油耗低有什么用,混动车结构复杂,后期维护成本全得吐出来。”
这话有一定道理,也是很多人迟迟不下手插混的顾虑。但目前一万八千公里,除了正常保养,我没有花过额外一分钱在混动系统上。三电系统的质保期也足够长。现代混动技术经过多年发展迭代,可靠性已经比早期产品高多了。至于未来长期维护成本,现在说什么都为时过早,我会继续记录下去,日后有情况再来汇报。有一说一,至少目前省下的油钱是看得见摸得着的。
一万八千公里,从提车到现在,十几个月的朝夕相处,油表和电表上的数字见证了我们一家人的日常生活半径。从市区拥堵的街道,到一望无际的草原天路,这辆鲲鹏e+始终保持着让我满意的饭量。
它不是什么节油冠军,也没有打破物理定律的魔法。它只是一套合理设计的混动系统,在正确的人手里,用正确的打开方式,能拿出让人舒心的经济账。对于普通家庭而言,买车的终极目的无非是让生活更方便、让出行更自由,而油耗每一分一毫的降低,本质上都是在帮我们把这个目的实现得更轻松一点。
