【家家众测】龟牌防护蜡,防护一步到位。
1 4 发布于 2020-09-14 20:50:52 只看楼主 热门标准
很荣幸能够参加这次的龟牌防护蜡的评测,不过我还是要针对实际的使用来客观的说一下这款防护蜡的效果,之前也用过这个品牌的车蜡,感觉还是比较满意的,开始我个人的感受和实际效果展示。
品牌图文介绍
正面包装的效果感觉还是比较用心的,贴画粘贴的也很规范,是大品牌应该有的严谨,重点突出防护的特点。
盖子的设计挺人性化的,正好手指可以放到凹槽里,也方便使用的时候用力拧开,防止打滑。
背面的主要是龟牌防护蜡的注意事项,以及生产厂家,日期,地址和经销商信息,其实最主要的就是那个防伪码查询,可以有效的防止一下造假鱼龙混杂。毕竟人怕出名猪怕壮,品牌影响力大了,就会出现仿造品来糊弄车友们。
刮开那个防伪码就可以直接通过网址查询真伪了。
这个我自己查询的结果,是真品。 不过这里有个吐槽的地方,这个防伪码要是添加查询次数就好了。或者只支持一次性查询,这样的防伪更加的有针对性。
侧面的是硬壳防护蜡的用途,特点以及使用建议的一下参数。这里的出厂日期是在粘贴侧标签以后激光喷涂上去的,这个也可能是防伪的一个小手段。
转一下,还可以看到防I护蜡的使用方法,尤其是第一次使用车蜡的朋友们,最好是认真读一下,毕竟有些个注意事项是对我们爱车有一定保护作用。
还有大大的侧标,重点突出防护型。其实硬壳也是比较有特点的,以前买过一次车蜡,打开以后里面有一层油渗出,不知道是假的,还是质量不好,根本不好用。硬壳的附着漆面以后能够坚持的时间更久,效果更好。
淡绿色的,这个收缩裂痕不知道是不是就这样的,以前用过的也有,就定义为正常现象,毕竟出厂的环境,和存放使用的环境有差异。
还自带了一个打蜡海绵,而且用一个塑料盖上下分割开了,这个设计挺方便。
虽然龟牌防护蜡自带了一个打蜡海绵擦,但是缺少了一块擦蜡的毛巾,朋友们需要自备,个人建议擦蜡的毛巾和洗车毛巾最好是分开,也就是准备两条。
柔软度还不错,表层的起泡也比较匀称。
实际使用时就这用海绵轻微的粘一下车蜡,在车漆表面转圈圈的均匀涂抹就可以。下面咱们看一下防护蜡的实际使用效果对比。
上车效果对比
今天正好是阴天,很适合打蜡,因为太阳直射会加快车蜡的风干程度,到时候用毛巾不好擦掉。这是没有打蜡的效果,整个车面没有疏水性。
亮面的那边是没有任何处理的,发乌的这边是涂抹咱们这款龟牌硬壳 防护蜡的,亲们别急,这只是涂抹了,还没用毛巾擦干净。需要晾三分钟左右。
这是擦干净以后,左边没有做处理,右边的是打蜡擦干净以后的,颜色有明显的的对比,这个亮度仔细看还是不错的。
打蜡以后就会立马有效果的,用水一试就出来了,有图有真相,比光说来的直白。
效果可是刚刚的,确实满意的。
后面的也做一下对比,后面的可能晾的时间久了些,毛巾擦的不是很干净,所以平时打蜡要尽量在蜡干之前就擦拭。不过这也没啥影响。
只要用水看效果
疏水效果还是比较明显的,从中间就快速的中断开了。
留下的水珠轻轻一吹就能非常滑快的滚动。
总结
外观的做工和标签上银色质感感觉还是不错的,标签的粘贴看着很认真,尤其是侧标的粘贴,要不是有白边,还以为这是直接印在塑料外壳上的。防伪做的还算可以,但是说不上细致,这个希望能够重视,毕竟品牌影响力还是要注重保护的。
龟牌硬壳防护蜡的效果还是显而易见,认真看说明书上的注意事项还是非常有用的,毕竟我们给爱车做防护是需要时间和成本的,让我们的用心做到尽善尽美。 我个人觉得值得推荐,品牌力高,效果不错。
最后编辑于2020-09-15 09:13:49
