#爱车春日保养#免费的小保养
1 9 发布于 江苏 2023-03-01 20:43:06 只看楼主 热门标准
三月春暖花开,好事正酿,愿一切美好如约而至
长城汽车 质量有待提升,看看就好不推荐购买~问题有点……
今天来分享下保养的过程,车辆到了保养的公里数后,我就预约去4S店的保养时间,预约可以省去等待的时间车开到售后区会有工作人员接待并且登记。然后套上座椅以及方向盘保护套。然后技工师傅会开去保养~我这个玛奇朵DHT PHEV,买的时候送了5次免费基础保养~已经用了2次。第一次保养是5000公里,之后是每1万公里保养一次。也就是说送的5次保养,可以跑4.5万公里。保养就是换换机油、机油滤芯、空调滤芯、发动机空滤~免费保养的机油是道达尔的5w-30机油,机油是普通全合成的。小保养速度很快,基本上也就十几分钟的事。时间短也就是说他们省去很多说明书的检查!!大保养就是在小保养的基础上,加上清洗节气门、清洗碳罐空滤器、跟换火花塞、费用也不会太贵。友情提醒4s店有免费洗车服务,去4s店的小伙伴可以蹭下,一般售后会帮我们把车开去洗。但是咱们是爱车人事喜欢看看洗车过程,所以一般我都是自己开车去洗车房。有没有小伙伴发现,刚换新的机油发动机声音感觉会小一点
这是玛奇朵DHT PHEV用的道达尔机油和空滤
维修间的玛奇朵
保养好了,洗车
保养好了,车也洗好
  • 保养项目
  • 车辆实拍
最后编辑于2023-03-07 14:29:29
