圣剑狂刀 2015-9-7 07:15:53 发表在 21楼
看上了一款轮毂,不知道选哪个数值,看看40能用吗!
尺寸 宽度 中心孔 ET 孔距
17寸 9J 108 12 6X139.7
17寸 9J 108 -12 6X139.7
17寸 9J 71.56 -12 5X127
17寸 9J 76 -12 5X114.3
17寸 9J 110 0 5X150
18寸 9J 110 0 5x150
18寸 9J 110 0 6X139.7
18寸 9J 71.56 0 5X127
18寸 9J 71.56 -12 5X127
18寸 9J 76 -12 5X114.3
18寸 9J 112 -12 6X139.7
18寸 9J 112 12 6X139.7
20寸 9J 112 12 6X139.7
20寸 9J 112 -12 6X139.7
20寸 9J 110 0 6X139.7
包头老渔翁 2015-9-6 15:59:46 发表在 主楼
准备轮胎轮毂升级的车友,为了便于大家正确决策,给大家普及一下轮胎轮毂知识。
1、轮胎规格含义:
例1:235/75R16(普通轮胎)
235:轮胎宽度mm
75:轮胎断面扁平比,既轮胎断面高度是宽度的75%
R:子午线轮胎
16:轮毂直径(英寸)
例2:31/10.5R15(载重轮胎)
31:轮胎直径(英寸)
10.5:轮胎宽度(英寸)
R:子午线
15:轮毂直径(英寸)
2、轮胎直径计算:
例1:235/75R16
直径=235X0.75X2+16X25.4=759mm 说明:1英寸=25.4mm
例:31/10.5R15
直径=31X25.4=787.4mm
3、轮毂规格含义:
例:PCD6X139.716x8J 中心孔110.5 ET-10
6:6个安装孔
139.7:安装孔...
包头老渔翁 2015-9-6 16:23:52 发表在 沙发
综上所述,在轮胎轮毂改装升级方面给大家一些建议:1、轮胎宽度的选择一定要与轮毂偏距ET值配合,确保轮胎内侧与悬架相关部件不干涉。另外选择轮毂偏距ET值时,保证刚好内侧不干涉就行了,负值不要太大,因为BJ40原车ET+37.5,我们选择ET0值的轮毂,相当于向外侧偏移37.5mm,可以说轮胎已经突出轮眉很多的,俗话说已经很夸张了!有的车友选择ET-10的轮毂,就没有意义了,反而由于偏距太大,导致桥管、半轴受力加大,容易损坏。
2、轮胎直径的选择,在不升高,不改造轮眉的情况下,轮胎直径不能大于777mm!如果大于了这个尺寸,必须做悬架升高、限位块改造及轮眉改造!
3、轮毂选择一定要正规厂家生产的,否则行驶中轮辐断裂很危险的!已...
