包头老渔翁 2015-9-6 16:23:52 发表在 沙发
综上所述,在轮胎轮毂改装升级方面给大家一些建议:1、轮胎宽度的选择一定要与轮毂偏距ET值配合,确保轮胎内侧与悬架相关部件不干涉。另外选择轮毂偏距ET值时,保证刚好内侧不干涉就行了,负值不要太大,因为BJ40原车ET+37.5,我们选择ET0值的轮毂,相当于向外侧偏移37.5mm,可以说轮胎已经突出轮眉很多的,俗话说已经很夸张了!有的车友选择ET-10的轮毂,就没有意义了,反而由于偏距太大,导致桥管、半轴受力加大,容易损坏。
2、轮胎直径的选择,在不升高,不改造轮眉的情况下,轮胎直径不能大于777mm!如果大于了这个尺寸,必须做悬架升高、限位块改造及轮眉改造!
3、轮毂选择一定要正规厂家生产的,否则行驶中轮辐断裂很危险的!已...
老哥:请问
如果目前只把轮毂换成ET0的轮毂,预留改装空间,为以后升级265 70R16的轮胎可行吗?
我是穿越版的40
谢谢
老哥:那我选多宽的轮毂呢?
我算了一下235*0.7~0.9=6.4~8.3
265*0.7~0.9=7.3~9.3
那我是不是可以选7.5J或8J的轮毂呢?
谢谢
大神 这个车你感觉是多大的胎和有没有升高呢 我想把车改成这样的 对这个数据现在不清楚 能给点意见吗
