抬头挺胸气质佳----为BJ40错牙安装扭力杆,抬高车头
1 95 发布于 2018-02-06 20:54:39 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
众所周知,40底盘是后硬桥前连杆的结构,在使用最基本的弹簧避震方案为40做升高时,
后桥可以通过简单的更换升高弹簧及避震来实现,前桥则需要通过更换避震和拧扭力杆来实现。
而受限于40原厂扭力杆极其紧凑的安装行程,实际操作中就必然会出现拧到底依然“头低屁股高”
要解决这一问题,就需要将扭力杆错牙安装,以实现“抬头”,让前后高度协调。
素车未做任何升高时
更换升高弹簧及避震后,屁股明显翘了,前后不协调
更换238/85/16MAXX轮胎后,车身再增高5公分
侧面看
开出来,准备开工
前后差异明显
先抬起前桥,让扭力杆不受力
调整前,如前文所述,为配合整车升高,扭力杆已经拧到底,调无可调
拧的紧紧的
开搞,先拆后面
再来前面
认准白线位置,这一端不需要错牙
拿开
后面白线位置做记号
拉出来,错牙
升高二寸,错一个位置就行,不要贪多,前悬挂行程有限,会影响舒适性。
装回去吧
先固定前面
后边先不要固定,另一边同样方法处理
然后,通过量两边轮眉与轮毂位置来拧扭力杆,没顾上拍图,小遗憾
这是调整后的状态,不用拧到底那么夸张了
调整后车身状态
协调多了
最后编辑于2018-02-06 20:56:48
共5页
1 234 5
