电调跨频中转有什么用途:
例如在车队出行中,头车与尾车距离过远,使用电台直频无法通联,这时就可以让车队行驶中间位置,且与头车和尾车均可通联的某一位成员,将电台开启跨频段中转功能,头车与尾车分别调制其设置的VHF频率和UHF频率,即可通过开启跨频段中转功能的电台进行信号中转,以进行通联指挥。
今天早上限号出行的早。于是专门测试了一下FTM-400XDR电台的中转功能。两台小米对讲机,一个车台。测试成功。开启中转功能也方便,唯一的小问题是,开启之后,车台只能用于中转,能接收所有通话,但用电台手咪不能发射。
解决这个问题也很简单,用对讲机讲话就可以了。对讲机单频或者双频都可以用。(可以把对讲机的声音关闭,相当于用对讲机当手咪用,因为车台本身是有声音的。如果两个声音都开,会产生轰鸣)
具体的开启教程详见下文。
为了方便车队同行,转发一贴车台通联中转的开启教程。供大家参考使用。下面的内容均转自“世纪金宇”公众号。
跨频段中转,顾名思义,就是将接收到的通讯信号,从一个频段的频率中转到另一个频段的频率(VHF-UHF 或 UHF-VHF),以此增加通讯距离,在不能通过架设中继台进行增加通讯距离的场景下,这也无疑是一种简便快捷的解决方式。例如在车队出行中,头车与尾车距离过远,使用电台直频无法通联,这时就可以让车队行驶中间位置,且与头车和尾车均可通联的某一位成员,将电台开启跨频段中转功能,头车与尾车分别调制其设置的VHF频率和UHF频率,即可通过开启跨频段中转功能的电台进行信号中转,以进行通联指挥。
八重洲双频段双显示的车载电台便支持这样的功能,例如目前的 FTM-400XDR、FT-8900R、以及已经停产的 FTM-400DR 和 FT-8800R,操作步骤请见下文。
示例频率:
VHF:146.450 UHF:438.125
FTM-400XDR/FTM-400DR
①在开启跨段中继功能前,请您事先设置好需使用的频率及参数(例如亚音等),如示例频率,请在 A 频段设置 146.450,B 频段设置 438.125,或者 A 频段设置 438.125,B 频段设置 146.450,如果 A/B 两个频段设置均为 UHF 或 VHF 是无法中转的。另外需要注意的是跨频段中继不支持数字模式中转。
②设置完成频率参数后,将电台关机。
③先按住面板上的[DISP]键、[F]键以及[GM]键,再长按电源键将电台开机,此时进入跨频段中转模式,松开所有按键,AB 频率中间小字显示“X-BAND Repeater”,此时跨频段中转模式开启成功。
④退出跨频段中转模式:将电台关机,先按住面板上的[DISP]键、[F]键以及[GM]键,再长按电源键将电台开机,松开所有按键,退出跨频段中转模式。
FT-8900R / FT-8800R
②设置完成频率参数后,点击 SET 键(面板中间无字的黑色按键)进入菜单,旋转 DIAL 旋钮至菜单 44 项[X-RPT](FT-8800R 此项菜单在 45 项),短按一下 DIAL 旋钮进入此项菜单,显示屏上显示“XSTART”,再次短按 DIAL 旋钮,开启跨频段中转模式。
③退出跨频段中转模式:点击一下 SET 键即可退出跨频段中转模式。
上述内容转自世纪金宇公众号。
