冬去春来,我的ID3熬过了冬季终于迎来春天,续航回升,又到了出去踏青的季节,周末约上好友,准备出发庐南六道弯露营,全程共100公里,主要为国道路程,平均速度40km/h。头天晚上充电到100%出发的,一路向南到庐江,100公里,还剩下70%的电量,续航里程也从380km变为280km,平均能耗12kwh/100km,果然到了春季,续航大幅度提升,电耗大幅度下降,ID3绿色出行。
春季踏青,从庐江回合肥的路上,依然开着ID3,从矾山出发,沿着京台高速一路向北导航显示全程100公里,因为有智能辅助驾驶,全程120km的速度定速巡航,到达终点消耗电量34%,显示能耗16kwh/100km。整体来看高速120的速度,整体续航大约在官方续航的7折左右,感觉短途旅行也是足够了。
用车小技巧
1.ID3后视镜加热
最近天气转暖,经常小雨绵绵,由于工作单位没有地下停车位,只能把车停在院子里,所以下雨天,导致车窗玻璃上,和车子后视镜都是雨滴,看也看不清。很多人以为ID3价格便宜,所以忽略了这车其实是配置了后视镜加热功能,只需要我们打开主驾驶门上的旋钮,转到后视镜加热即刻,窗户上的水滴,可以把窗户降下来,再升窗水滴便没了,安全驾驶从我做起。
2.ID3车子点火状态详解
众所周知,ID3作为电车,上车只需要轻踩踏板即可点火,接通电源,但是有时候坐在车上的时候,会分不清车子是否处于电源接通状况,因为没有油车的发动机转速表和轰鸣声,这时候需要我们看仪表盘,如果仪表盘显示总里程和电量,则处于电源关闭状态,如果显示车道和档位,则属于点火状态,可以挂挡驶离,且不管是否接通电源,都能够打开空调。
3.ID3数字钥匙讲解
ID3作为电车,今年官方推出了蓝牙钥匙功能,于是在第一时间去4S店完成了蓝牙钥匙升级,4S店价格是1150元,额外赠送一次保养,升级步骤,首先需要拆掉一把实体钥匙,然后把实体钥匙装进一个小盒子,安装在副驾驶手扶箱里,在完成系统匹配后,数字钥匙就升级成功啦。
ID3用车小tips
1.关于ID3数字钥匙
ID3升级数字钥匙后,出门便不需要再携带实体钥匙,全程在手机操作,保持手机蓝牙打开即可,当携带手机靠近车辆,车子自动解锁,人员离开车辆,蓝牙断开后车子自动上锁,简洁方便,但是要注意的是,有时候人在车子附近,车子会反复解锁关锁,这时候需要我们在手机里设置关锁距离远远大于解锁距离,即可防止这种情况。
2.ID3升级电动尾门
本着试试的态度,跟ID3车友一起去4S店升级了电动尾门,价格1299,还是原装附件,感觉真是太划算了,店里师傅很负责任,先是走线,从前端中控台,通过下踏板讲线路引到后尾门位置,将后尾门原来带的两根液压杆拆除后,换上新的液压杆,并安装动力单元,并且更换了下部的卡扣,安装后进行系统匹配,后尾门终于电动控制了,而且可以通过手机数字钥匙控制开关,简直太方便了。
3.ID3升级发光三件套
我的ID3是22年提车,低配纯净智享版,本身车标和装饰线条并不带灯光,恰巧看到朋友的车安装发光三件套后,感觉效果很不错,于是联系4S店安装发光三件套,费用是1200元。安装师傅先是用撬棍将原来的发光标和装饰条拆下来,将新的发光标和线条连接上电源接头后,沿着缝隙将卡扣装牢,很快便完成了升级,我的ID3也成为了夜间最闪亮的灯了。
#我和上汽大众的故事
