迟到的分享,国产赛那车衣作业
1 197 发布于 2022-05-28 11:54:02 只看楼主 热门标准
为什么要贴车衣?
这简直是灵魂拷问 有很多车主一提车就立刻贴,用的还是过万的进口车衣;有的车主只贴很便宜的车衣,是否tpu都不是太在意,觉得有就够了;更有不少人认为车衣是智商税,骗钱的,根本不值得入!
为此我也纠结了好久,提车1个多月也没有贴,带着疑问,在网上找了不少车衣帖子和视频研究,跑到一些线下门店观摩,听从业者的自我介绍和爆对手黑料,最后考虑再三还是贴吧。主要的理由和好处有:
1、保护原漆面:不少人说车衣可以保护原车漆,卖车更保值。都啥年代了,原漆又能贵个几千?车况、保有量和合适买家才是关键。我觉得关键是避免补漆产生色差,钛灰银不是纯色,要补得完美可不易,有车衣保护起码让心理舒服
2、防腐&耐脏:用车难免有鸟屎、腐蚀性液体附着,跑高速或一些路面还会粘沥青、蚊虫等东西,如果回乡下经常沾上带沙粒的灰尘,有车衣保护的话可以大胆放心搓洗,甚至放一些有机溶剂也不用担心损伤车漆。
3、耐磨防刮:质量合格的TPU车衣普遍具备耐磨、韧性强、一定程度防刮等能力,对于进出老城区的拥挤道路、菜市场、灌木花丛,被其他车辆、电动车或自行车轻微碰撞、刮蹭后基本不用担心,车漆不受伤,而车衣多数能自行修复表面划痕。
4、省心省事:正如上述优点所言,贴车衣后可以较大程度带来了清洁表面的便利、一定程度减少喷漆的次数,进而节约了时间和金钱。
5、促成自己花钱贴车衣是发现后轮轮毂处有轻微划伤,觉得很不舒服,不想再纠结了,买!
如何挑选车衣
这又是个头大的事情,很多卖车衣的都推荐过万的车衣,我内心是抗拒的,总觉得不值  经过一番学习和了解,我认为选车衣的重点有几方面:
1)基材
目前主流的基本都是TPU了,主要区别就是厚度、黄色边差、韧性等,一般要选黄色边差<1.8%(4000小时),这样发黄的情况在能接受的范围,上万的车衣该参数要<1%(越小越好)。据说基材多数进口,一些国产品牌的基材其实也来自进口,比如巴斯夫、路博润、日本三井等,最终比拼的还是材料性能。
2)胶水
经过了解,发现不少几千元到过万元的国内外品牌都用亚仕兰的胶水,看来这个牌子的胶水应该是挺靠谱的。
3)渠道
一些较大品牌的进口车衣走的是国有企业的进口渠道,每一卷都有总代电子质保,质量有保证;另一类是专供4S的国内外品牌,一般4S对供货要求都比较高,能给4S供货的车衣质量应该也是不错的;
4)稳定性
过去国产货质量不稳,容易发黄,但如不少国产车衣的稳定性已相当不错,据说2~3年几乎不发黄,5年内发黄也可接受(轻微),从性价比角度考虑的话,不必迷信进口大品牌,国产车衣在一定价格区间里还是挺有竞争力的,走性价比路线完全是可行的。
5)服务(施工)
俗话说三分产品,七分施工,根据自己到多个商家门店的观察,不同师傅的施工手艺区别很大,只有真正摸过,看过才比较真切感受到手工的差异性!
工艺选择
根据自己贴车衣实际体验,总结了几个工艺方面的注意事项:
1)包边
只有包边才会使汽车表面的转角位、铁皮接缝等地方摸起来根本不像贴了车衣,效果最好。注意:包边必须得手工才能实现。下面发几张从其他地方借来的图片,说明下包边的重要性。
经实测,不包边会导致边角积灰,碰水后特别显脏,所以再麻烦也得想办法包边
其次不包边包角也比较难看,一大笔钱都花了还弄得不好看,影响心情
没保护到的位置碰到就容易掉漆
2)拉手&后视镜
这两个部位贴车衣比较麻烦,目前市面有两种工艺,一种是拆门版、拆后视镜,整张膜贴上去后在对应位置挖孔,优点就是这两个位置没有接缝,缺点就是要拆,而且较厚的膜在拉手凹陷处不容易粘得很稳,怕偶尔浮起来;一种是不拆方案,但必须拼接车衣,会有接缝,手工做得好的接缝摸起来顺溜不卡手指,接缝的位置也影响手感。
我怕拆门所以选择第二种方案;
3)机裁
根据自己所见所闻,机裁除了帮老板省膜省人工外,对车主既费钱又没啥好处。比如机裁好些店得单独付几百块钱 虽然有些店机裁可以做包边,但更多的是机裁做不了包边,还一个劲忽悠你说包边不好等等......
这是机裁软件截图,将车表面按部件分割开,能最大化利用贴膜,老板的成本是节省了......
4)其他
主要就是敷贴时是否将水全部赶干净,贴好一段时间内要注意观察是否有地方起泡、翘边,包得不整齐或需要翻工的。
5)总结
关于工艺的选择就到这里,关键还是要找一家服务态度好,师傅手工不错的店,这样即便出现小问题也可以快速解决。
我的最终选择
经对比,我最终选择了一家在Tesla群认识的车主门店,主要有几个考量:
1)老板有两台Tesla,对产品细节要求比较高,那么按道理对交付给客户的服务要求也高,对自己更有保障
2)店里师傅主要服务4S店,对比了门店里贴了车衣和改色的车辆,觉得手工还不错
3)拿了其他车衣样品和他的对比,同厚度下他的在延展性上略胜一筹
4)给我的套餐性价比高:国产10mil,5年质保、全手工+包边、b柱+脚踏、车衣护理、洗车、免费包换1个面-含前杠、不贴车顶,总价不到6k!
总的来说这个价格能贴到质量还ok的国产10mil 感觉可以了。有朋友问我为啥不选其他更出名的国产呢,一来那些产品价(自)格(己)高(抠)了些,其次根据上述我的摸查结果,他们自营或合作门店的手工未必过硬,基于三分产品七分施工的原则,还是坚持目前的选择。
贴车衣实录
停入车间,准备先做一次全车的精洗
高压水枪,冲掉表面的尘土和脏东西
初洗完之后,师傅们对车漆表面进行检查,发现机盖和侧面有2个针眼大的小坑,肉痛早贴车衣就没这问题了
打开车头盖,清洁机盖周边的地方,为包边做准备;小师傅们准备喷壶中,贴膜时往缝隙里喷水就靠这东东了
开始贴机盖,先将膜裁剪个大概,边贴边喷水
用塑料刮刀将水赶出来,和平时自家买贴膜贴玻璃如出一辙的手法最后再割掉多余的膜,仔细包边
拉手的位置要拿刀开口,还得做得服贴,边界得整齐,比较考验师傅手工
脚踏的SIENNA那块金属、滑轨上下的门槛都贴了长长的车衣,防止小孩上车时泥沙弄脏、弄花车漆
开始贴后轮轮毂附近的车衣
小师傅认真的贴B柱
贴车门和拉手,贴上后用刀挖孔,免拆拉手和门版,但很考师傅技术
这是完工后的拉手+门版车衣接口,摸上去不硌手,而且由于边界在手指接触到车门位置的上下侧,即便接缝不密实也碰不到,这个地方体现了师傅老到经验,点赞!
作为对比:这是某网红品牌的门店贴的拉手,接缝处留了很宽的口子,可想而知手感很差 据说机裁还得加500
作为对比:另一台车的拉手,接缝在最中间,优点是外观好看,不容易看到逢,但每次开门容易硌手
两组四位师傅帮忙贴,大概从早上9:30-下午5点就全部搞定,若是2位师傅贴则车要次日才能弄完了
车头前杠包边,用热风枪可以使车衣紧贴表面
忙活了一整天,贴好了,全车蹭亮蹭亮的
出发,回家,如果发现翘边和瑕疵就再回来修补下
同品牌的7.5mil膜,实测7mil,有一定误差也是正常
这是某同价位国产品牌膜(带保险+大型电商平台销售)7.5mil膜,实测7mil
我用的车衣10mil 实测厚度也是10mil,还行
关于车衣保险
在找车衣时发现一些国产品牌带车衣险,比如平安承保,经过一番了解和计算,个人觉得略有鸡肋。这里拿某一款作为例子,购买车衣首年免保费,次年起每年按总价10%收保费,车衣更换时免材料(最多换15米),按按150元/米收换膜人工费。
下面来比较下有保险和没保险的总成本区别,假设车衣总价6000元,按5年周期,次年出险考虑
场景1:假设次年赛那前杠膜破了要更换,按3米算;
有保险:支付150*3=450人工费,每年保费约600元(总价*10%),年支出1050元
没保险:总价(6000/15)*3=1200元
场景2:假设侧面车门膜破损要更换,按1米算;
有保险:支付150*1=150 人工费,每年保费600元(总价*10%),年支出750元
没保险:总价(6000/15)*1=400元
按一般人来说,每年可能会有小刮蹭,但要整片换膜的概率不是很高,大面积的前杠损坏概率更低,这里做一个假设:
假设5年出险2次,1次前杠膜,1次侧门膜,有保险5年开支约1050+750+600*2 = 3000元;没保险开支约1200+400=1600元
按自己过去7年家里2台车所出的小刮蹭和普通划痕情况看,只有3次归属自己问题(1次自己,2次老婆),按最大3米计算,显然不买保险划算。而且通常出险都是对方责任,所以维修费/换贴膜都是对方负责的,自己买并得不到明显好处。
对于过往经常自己刮到车,甚至要钣金的车友,若5年内超过3次钣金那可能还是搞一个车衣保险放心点
写在最后
总的来说,这次贴车衣的体验还行,一是性价比不错,二是手工还过得去。不过虽说车衣有不少优点,但也有一些缺点,比如:
1、车衣发黄:车衣用久了必然发黄,只是质优价高的车衣黄的慢一点,并且黄的不明显。
2、一旦发生较重的刮蹭,刮破了车衣,除了喷漆(甚至钣金)外,还得重贴车衣,这种时候是比没车衣麻烦
3、讲究的车主可以考虑适当做一下车衣养护,但必然要付出一定的时间和金钱
4、如果贴车衣时师傅手工不好,后续边角位容易翘边,需耗时回店处理
车衣到底是否智商税,见仁见智吧,反正我贴了,大伙随意哈自有了车衣之后,停车、进出狭窄街道、出入人多的地方时我终于可以放心了
  • 装饰
最后编辑于2022-05-28 21:23:25
共10页
1 23456 ... 10
