不是开的少 是塞纳原车电瓶设计小了
从网上买个电瓶充电器,一二百元的就很好了,全自动的。。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
按你说的问题……应该是你的行车记录仪接的是 常电 线路而不是 ACC线路,这样的话就算你熄火了,行车记录仪还是在后台一直耗电着,有空的时候可以找个师傅做一下检查是否接错了线路……
那里的好像是 常电来的, 最简单的办法那就是,你锁车后用试灯检查一下,那里是否还有电,如果有电的话,那就证明是常电来的,行车记录仪用电流很小,这样就更加容易把电瓶给饿死了!
换个瓦尔塔的电瓶是不是好些
我的24款塞纳也是亏电,才跑了两千多公里,车库停两三天就没电了
百十块钱买个充电器,没电了就充充
回复主楼
