在上海主要看车辆平均速度,一般2.5混动车平均速度达到30km以上油耗就在6L/100km上下。
我的ES300平均速度高于30km油耗一般在4.6L/100km左右
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
正常跑就是8、900公里。。。那种1000+公里的,都是佛系龟速开法。。。起步佛系,尽量用电机可以跑到60来码,然后发动机启动,充电顺带驱动,跑到个70左右上下的,松掉油门,轻踩油门,此时驱动电池电量足够的话,可以保持当前速度不启动发动机滑行。。。甚至原本码表显示75的,轻轻带点油门滑行,速度慢慢下来,75、74、73。。。此时发动机是不启动的,反正但凡启动发动机了,除非是电池只剩3格电了,强制启动充电顺带驱动,否则只要动力电池有电状态下,尽量就是用滑行。。。这样开法,1000公里打底。。。1200甚至1300都不是梦想。。。68L的油箱,假设跑掉60L油,跑1200KG~百公里5个油,像我上面那样开法,轻松跑到。。。甚至路况好的前提下,按我说的那样跑,1300+公里也就是百公里4.5-4.6个油,都没问题。。。甚至如果下坡路段较多的(上坡就是龟速慢慢挪上去,尽量保持发动机低转速甚至尽量不启动),1500来公里都有可能。。。也就百公里4个油的节奏。。。
路况 ..
已经够省了 我最多1000公里 一个月加一次油 要啥新能源
回复主楼
