元plus,小电瓶亏电故障频发,莫慌
1 26 发布于 陕西 2024-07-11 11:33:47 只看楼主 热门标准
       媳妇的元plus(小白),开了两年多,上班代步,行驶了32000公里。一直兢兢业业,除高速续航差,其它各方面表现都还算均衡,中规中矩。
但前几天突发故障,让人措手不及。
       晚夜班,准备给车充电,车子是启动状态,突然灯闪,音响杂音,各类故障码全;除车机外其余操作键全部失灵,断不了电,也不能行驶,懵了。
      立吗通过各渠道搜寻是否出现过类似故障,可否借鉴;但都反馈问题都是启动不了之类,没有与之相同问题。
      初步分析,想是电脑故障,断电重启,但小白前机盖塑件全覆盖,晚上拆也麻烦;另外想充电试一下,但充电枪程序显示未收到充电指令,充电失败,当下束手无策,等等看有什么转机。
       后给4S店发信息咨询,因太晚,只能作罢,准备天亮叫救援。
        天亮后,4S店技术总监回复,判断是小电瓶亏电,建议搭电或更换小电瓶。同事车上有搭电电缆,尝试后,问题解决,车机及电脑重启,之前故障全部消失。
       事后总结,元plus供电逻辑,在车辆通电启动情况下,动力电池给小电瓶供电;但此次车辆是启动状态,出现小电瓶亏电,还是供电逻辑有问题。
       后又在网上查询,多数车主反馈22款元plus普遍存在的问题,小电瓶多数已更换。
      此次故障后,给设计人员建议:
      一、优化供电逻辑,设置低电压提醒,极端情况(荒郊野外)下除非动力电池彻底没有电,必须保证车机及电脑端有电(最起码,未带钥匙,门窗可开启,可显示故障类别)。
      二、更换大容量电池(最好到60安),现装车小电池,电量38安,车辆低压系统全部是小电瓶供电,有点力不从心。
       另给车友提醒,平时车辆长时间停放出车少,隔段时间启动车辆让动力电池给小电瓶补电。出现故障,别慌,先咨询厂家或4S店技术人员,他们遇到故障多,信息全面,能给出最优建议。
      最后祝各位用车愉快。
  • 车辆维修
