第三代元plus630km超越型+天神之眼B 遇到问题详细过程,持续更新。
十堰市铭裕店等车一个半月购入。
提车当天没出4S店门试闪充时发现车辆上下电和闪充音效音量太大,提出问题,经过店里销售和售后对比另一辆第三代元Plus后,发现其他车型明显音量小且正常还与转向音量,双闪音量,雷达等场景提示音量大小同步。我车上下电和闪充音量太大与车辆提示音大小不同步。售后技术重置车机与设置中控后也无法降低至正常效果,当时已过18:00,下班了,说小问题用用再看,日后处理。
日后我多次设置测试,问题依旧,便app预约售后维修,给出检测结果是“没有异响”。
不认可,去襄阳4S店检测,售后同车型对比后确认如我描述音量过大,但目前无法处理,需要上报厂家协助处理,但同问题后续售后维修只能在一个4S店,推荐就近修理。
回十堰另一家瑞扬店继续反馈问题,售后技术总监认真处理,再次对比同款车型后确认音量太大,并用分贝仪仔细对比记录了两台车音量大小的差异。因为新款车型,只能把测得数据反馈厂家技术部,并等待厂家给出判断并提出解决方案。日后得到厂家给出的判断是正常,解决方案是日后OTA更新。
好在音量太大的两处音效可以操作关闭,所以,目前关闭使用。
首先我对这个“正常”的判断是不认可的,我的诉求是搞清楚细节,难道BYD品控这么差?我是否买到了瑕疵车?还有如何维权减小损失?
首先就是音量大小的测定,为此我新买了分贝仪,测试主驾喇叭,记录了上下电音量的分贝值,并录制了视频,这样的实际数据才有说服力。测得上下电最大音量108分贝,闪充最大音量113分贝。
我想咨询下,国家有没有相关音量大小的规定,这样的分贝值是否在正常范围,至少我觉着声音大到破音,震耳欲聋。我个人觉着这是非常不正常的!如果确实超标,那车辆又是如何获得合格证的?是个别特例?还是批量问题?
所以,有些疑问需要请教大家。
1,车辆多媒体属于12V低压系统,P(功率)=UI,电压不变,喇叭功率增大后电流增大,如果芯片和线路长期高负载使用会不会影响电子元器件寿命,Q(发热) = I2(电流的平方)Rt,严重情况会不会引起相关芯片与导线过热起火?
2,既然设计这个音效给人使用就要把它做好对不?要不干脆删除。不能因为能关闭不用,就说不碍事,对不?
3,厂家后续OTA时间不确定,万一没有修复这个问题怎么办?反正已经定义为“正常”了,也可以不管?
4,铭裕店售后太忙了,根本没工夫详细处理问题,不如分一部分需要售后维修的车辆到瑞扬店,也能大幅度减少客户等待时间,也可以减少客户不满意的情况,可否?
5,为什么瑞扬店免费提供的餐食这么优秀?答应我,千万不要降低档次,行不行?
6,铭裕店的售后技术跟接待联络时候为什么要骂我是***? 好吧,我承认我很傻。
7,各位想要买第三代元plus630km超越型+天神之眼B的车友,能不能听听劝?多试试,多对比对比?
持续更新中
直接在首页持续更新,方便大家观看。
2026年8月12日更新,大家最为关心的续航问题,
测试路段从湖北十堰至福建泉州,绝大多数高速路况,记录方式使用手动简单记录,用实际公里数/消耗里程数=百分比。
全程打开空调加冰箱,高速基本限速跑,续航达成率48.7%至66%,上坡费电下坡省电,国道速度慢有84%达成率。
630KM续航,对半砍,只有300多公里,必须在300公里内补充电量,以防万一。
