蓝鸟二代更换发动机支架(机脚胶)与前避震防尘套作业
1 22 发布于 2011-05-04 19:46:55 只看楼主 热门标准
蓝鸟9年,发动机机脚胶是纯橡胶的那种,老化了,发动机有些抖动,抖了两年了,今天终于要去换掉,上次补胎的时候看到两个前避震的防尘套都烂了,换!
边上图边说:
用随身的M9拍的,效果不佳,见谅
昨天订的零件:辐射前从日本进口的四个机脚胶(实际用到的三个,因为蓝鸟AT跟MT其中一个机脚胶不同,修理厂怕搞错,连MT的都订回来了),两个前避震防尘套
小工开始拆了
拆下来的第一个,裂纹明显
继续拆另一个
这个比较惨,几乎断开了
反过来看看。。。。惨烈啊。。。。。
拆最后一个,在车底.......
拆第三个的过程没拍到,被老板叫去喝茶了,口感很不错的普洱,500元一饼..............
喝了一会儿,出去看看,已经拆下来的,这个裂纹比较小,估计还能撑个两年,反正零件都到了,全换了
拆下来的三个机脚胶
小工开始拆避震了..........
新的两个前避震防尘套
由于比较累,又跑去喝茶了,换防尘套的过程没拍,比较麻烦,就是用个液压机器压着弹簧然后拆............
之后还去做了四轮定位............过程略..............
说说换了机脚胶之后的效果:原来D档踩刹车等红灯抖动相当明显,50公里以下的加速的时候抖动也挺大的,换了之后好多了,D档刹车只有一点点的抖动,加速就没有抖动了,相应的发动机噪音也稍微降低了一点,呵呵,不错不错
友情提醒,机脚胶有液压的也有纯橡胶的,不过都会老化,液压的耐用一些,如果发动机抖动明显,排除了积碳、点火系统、油品的问题后,建议检查一下机脚胶
早上9点到修理厂,弄到12点半才搞定.......老板留我吃饭,算了,赶紧回家睡觉才是正道,自己跑去KFC速战速决............作业完成
最后编辑于2011-05-04 19:52:51
