Bruce志华 2019/03/01 20:57:32 发表在 214楼
你好,请教一下,优享版的18寸轮毂可以直接上at胎吗
优享版能用的全地形AT轮胎肯定有。正常、安全的轮胎升级,扁平比提升应控制在一级(两级是极限)。但是所有全地形轮胎,最小扁平比都是60的。把优享版原配的
255/45 R18的轮胎,升级成255/60 R18的AT胎,扁平比提升了3级(45~50~60)!轮胎直径增大了77.5mm呀(半径增大38.8mm)……前轮打死方向时,肯定刮擦胎壁。就算换成245/60 RI8的AT胎,直径也增加64.5mm(半径增大32mm)。其实优亨版标配的轮毂,幅宽是8J(8寸)的,它最理想的胎宽是245。更换后,码表必须重新调整,因为显示码数,比实际码数大了8%以上呀!而且车身高度超过2米,许多地库进不去。离地间隙能增加三四公分,但是对行车安全不利,特别是过弯时,离心力将成倍增加。真想换,还是考虑一下连轮毂一起,更换成17寸的。
[本回复最后由 丁丁当当555 于2019-03-02 21:41:01 编辑]
