起因:
17年国庆打算回老家,高速500公里,于是提前2天,就是17年9月29日,去4s做了保养。这时候才发现,右后轮居然扎了一个钉子,我都不知道。
我也是每天开车前绕着车子转一圈,用脚踩踩轮胎,感受一下压力的,居然没发现这个轮胎压力有问题。4s的小师傅说,胎压是低了,还没跑没气,一般人感觉不出来。
保养完了,小师傅给我把这个轮子压力打到3个,让我去路边找个补胎店去修补。我开上车去路边店补了胎。
国庆回家,500公里。回来的时候,在服务区休息一下,我无聊看看轮胎,这才发现右前轮胎的花纹卡了两个口子,挺深的,也不知道什么时候卡的,弄的我心里咯噔咯噔的。
后来在网络上看关于轮胎的各种帖子,比如“什么时候换轮胎”“多少公里换轮胎”之类的,看了好多,其中就看到了有的网友关于胎压监测的帖子,还有由于轮胎跑气,气压低,导致高速爆胎的帖子,觉得轮胎真的是个大问题啊。
于是想,干脆换两个轮胎吧,反正有2个轮胎有伤了。这思想绝对是双11不花钱不舒服斯基的思想啊。于是开始看各种轮胎评测,相中了耐克森su4 的轮胎,在2016评测中性能很平均,于是京东下单,放到购物车里了,结果双11前265一条的轮胎,双11居然涨价到299,一万头***奔过,我放弃了,主要是心里不舒服
这时候我就开始有想法装个胎压监测了。于是跟中刷贴,百度,看评测。最终,双11,我在途虎买了1个先科的内置胎压监测,399的活动价格,5折安装费=60元,一共459,选择了家附近的一个车饰店,准备安装。
途虎下单,4天后到货。
去济南西外环世购附近的东来美车,第一天下午去,店里师傅下班了,给我说,店面要搬迁了,得去新店。我约好了第二天去他们新店安装。
17日,中午11点多,去了他们的新店,在小清河附近的宝马4s店旁边。店面刚盘下来,还没正式营业,就我自己来的,兼职是超级vip啊。
两个小师傅很敬业,态度也和气,就是店面还在搬迁中,东西不全。
四个轮子分别拆下,放气、拔胎,露出原来的气门嘴,割掉。然后换上内置胎压监测传感器。其实就是换了四个气门嘴,胎压监测带的气门嘴有温度和压力传感器而已,呵呵,倒是很简单。
然后重新打气,做动平衡,逐一安装上。四个轮打气的时候,胎压监测的主机开始有反应了,随着打气的进度,开始显示压力,还是很精准的。呵呵。满意。
小插曲就是,补过的那个轮胎,居然动平衡差40克!!!!小师傅给贴了好几个金属贴片,才做好平衡。呵呵,不知道是补胎的原因,还是什么·····怎么会差这么大。
师傅打气,安装,我就在一边看胎压监测的说明书,如何设定压力,如何调换轮胎的时候重新调整显示等等,功能还是不错的。
本来打算前后轮胎对调,结果右前轮胎有卡坏的口子,左后轮胎也有个卡坏的口子,右后轮胎还补过,想想,算了,就没调换。等啥时候磨损的差不多了,直接换轮胎了。
全部施工完毕,四个轮打气到2.3bar,13款B50的推荐胎压是2.2bar,我以前都是打2.5,实际上是有点过了。这次看着胎压监测的显示,师傅打气,到2.3就停。
主机还没有烟盒大,我就把主机房子驾驶座仪表台A柱的那个角落了,挺好,不碍事,还能清楚看到显示。
胎压从平常的冷车状态下,很随意的打到2.5bar的状态,到现在冷车打到2.3,减少了0.2的压力,开车的时候能感觉到抓地好了,还是有点小明显的。我从车饰店回家,一路上,四个轮子从18℃,2.3bar,逐渐变成24℃,2.4bar。显示精准,很满意。
小花絮,原车的205/55r16的万力s-1063的胎,28000公里,前轮后轮都没怎么磨损。轮胎拆下来,还上去踩了踩,说真硬啊,挺耐磨,他说以后也买对万力的轮胎试试。
