奔腾B50,2012、2013款,遥控器车钥匙拆解图
1 14 发布于 2018-10-10 21:13:56 只看楼主 热门标准
奔腾B50,2012、2013款,原车只标配一把遥控钥匙和一把直板钥匙,最近两人用车,实在觉得直板钥匙不好携带,查资料的结果是,这车只支持一把遥控器有效,即便有两把遥控器,也只能把其中一把匹配给车,匹配一把就把前一把替换了,但可以随时匹配替换,步骤简单。
不过,为了便于携带,还是有必要把直板钥匙改造为折叠钥匙的,所以在网上研究了一下,方案1是买原厂样式的遥控器,100元左右。方案2是选择非原厂样式的遥控器,可以选择样式有B5款也有叫海拉款的,还有DS即大师款的,FT款的,等等,价格便宜,50多元。
发动机防盗芯片,是4D60类型的,一般是拆直板钥匙里的,放到改造的折叠钥匙里。也可以不拆直板钥匙,直接找汽修锁匠,复制克隆芯片或把新的芯片匹配给发动机防盗系统。
机械钥匙找锁匠开齿就行。
机缘巧合,在闲鱼淘到了未用过的原厂遥控器,但需要更换已开齿的钥匙,所以拆开,现在把拆解图分享出来。
闲鱼淘的未用钥匙
遥控器和钥匙头
遥控器
遥控器拆开
拆开的遥控器
遥控器的电路板,频率433
电池型号CR1620
电路板背面
电路板主控芯片是Microchip公司的基于KEELOQ算法的HCS系列滚动码编码芯片,型号HCS300
白色方形的芯片是声表谐振器,型号NDR550,433.92MHZ
钥匙头拆解
把开齿的钥匙拆解下来
钥匙胚是原厂74号
给两把遥控器新配了硅胶钥匙包
最后编辑于2018-10-10 21:44:32
