16款奔腾B50自己动手改装电动折叠加热后视镜
1 50 发布于 2019-05-19 21:57:46 只看楼主 热门标准
如题,花费了两个多小时时间,把后视镜换成了电动折叠带电加热的。原来的只有电动后视调节,一到下雨天后视不清楚。
这款车只有最高配才带电加热以及电动折叠一体,比较坑……在这里吐槽下,至少带一个电加热吧?现在国产车基本没有不带的了
言归正传,首先,得有工具,十号套筒以及一个梅花螺丝刀,卡扣二十个。
在这里首先要感谢车友郑州的小黄先生,后视镜是从他这里购入的,改装说明流程也是他给我的。
另外,如果版主看到了觉得可以,能否给个精华?顺便把车主认证也给通过了?
现在开始了,先来一个升级的零件照片,左右后视镜,控制板全家福。
原装备件后视镜,从论坛车友那里订购的,都是不带车漆的,需要自己后期喷漆。我不想喷漆,本来还想用原来的后视镜壳换上去,结果咨询了一下,说是巨麻烦,那就不换了,直接改贴碳纤维贴纸,但结果呢?后面描述。
新的控制板
一汽轿车备件
内部是8针接头的
看控制板的厂家Logo是阿尔卑斯的,日系供应商的品牌。全系没有车窗控制键夜间灯
某宝上买的仿碳纤维贴纸,但自己的手艺不行,贴了很多遍一直有褶皱,没办法不能贴了。
一边贴好了,但后来又给撕掉了,因为……如下
接上……另一侧贴成这样根本拿不出去呀,没办法,先不贴了,以后自己喷一个自喷漆吧。
十号套筒一个,十字螺丝刀一个,翘板一个,卡扣20个(一个门8个卡扣,后视镜各2个卡扣)
东西已经备齐,开始干活。
安装好后的效果图
先用翘板把这个三角盖板撬开,按照图中的位置插入翘板,盖板那个位置有缺口,正好卡住,轻轻向外拉,然后手扣住顶部就打开了
撬开后就可以看到三个固定后视镜的螺栓了,但先别急,需要拆开门板后拿掉里面的线束端子再拿掉后视镜。
这个是后视镜盖板,两个卡扣
两个卡扣
门板这边有五个卡扣
这边两个
门板内部卡扣位置
这边三个卡扣
借用车友照片,先拆下控制面板这里的螺栓,用十字花螺丝刀
借用论坛车友小黄先生给我的照片,下面横线部位用力向外拉,听到卡卡声音后说明卡扣已经松开,然后再拉靠近后视镜部位的一个卡扣,拉开后一个门的全部卡扣都已经松开,然后按照箭头方向向上提起来,门板就打开了
注意一定要轻轻抬起来,里面有连接门板的线束和内扣手的连线。
尖头位置是控制板和车体连接的插口,拔掉
控制板有三颗螺丝钉,卸下它们,这里要用到十字螺丝刀,其中第二个号码的螺栓因为位置的问题,长的螺丝刀插不进去,只能用短的不超过5厘米的螺丝刀。
内门板拉手线需要取下
取下后的样子,往回上的时候别忘记卡进去
新旧面板合照。螺丝刀也可以用图中左上角的那种类似于扭矩扳手的那种螺丝刀
原来旧的控制板
新的安好的控制板,多了电加热和后视镜自动折叠功能,至少雨天不用频繁擦镜子了
先把新后视镜安装上,然后线束插上
后视镜线束端子重新插入
插进去的样子
新后视镜8线束
原车接口8个pin针的,直接对插
后视镜盖板往回装
注意盖板下面有两个舌头,对准这里,剩下的就是敲进去了
拆下来的原来后视镜
效果图,锁车后自动折叠,开锁自动展开。黑色耳朵也挺不错的。但折叠视频无法上传,所以只能上传照片了。
本次改装目的就是想要一个电加热功能。
但新款50加热功能和电动折叠功能是一体的,并且说是最高配的才有,其他的都没有,一汽好歹也给其他配置的带一个电加热呀,这个才最实用。不过欣慰的是,16款50原车线束没有被减配,和最高配的一样,所以直接对插不用破线,省去了诸多麻烦和其他电器隐患。
同时希望我的改装可以给后面要改装的朋友提供一个参考借鉴。
最后上一张新配的钥匙图和
夜晚尾灯照,这个喜欢
  • 保养项目
共3页
1 2 3
