原帖由 海上_飞鸥 于 2008-12-22 16:47 发表在 29 楼
2008年12月22日 晴 风不大 不太冷说说改装容易留下的后患今天一上班就接了个救援电话,现象是打不着车,由于是新车,而且前几天刚做完保养,查过电瓶的启动电压,所以基本排除了电瓶的问题,因此,把我们技术经理派出去了。中午的时候就见把这辆新速腾拖回来了,下午一直在排查各种原因,我看不懂,但看见拆了好多东东,最后查到了发动机电脑,经过车主同意,决定拆开看看,刚用改锥撬了一下,就见哗的一下,流出好多水来,后来听车主说,他的电脑是刷过的,那就知道原因了,一定是刷电脑时没有密封好,导致进水,把电脑泡坏了,烧了。所以我想到最近很…
2011年7月25日 小雨
说说涉水车常遇到的故障现象
今年雨水格外多,而且暴雨也很频繁,涉水车辆也比往年多,这几天我接到过好几个电话,所反应的故障现象都是一样的,都是涉水后着车无法挂档了。
我们都知道,涉水驾驶车辆如果遇到深水造成的车辆灭火,要注意的是车灭后不要再次打火,以免造成发动机损坏。但大家不知道的是手动挡车还要注意的是,长时间涉水驾驶后,当把车辆驶出涉水区后,到达目的地最好不要马上灭车,因为这时候的离合器盘和片之间有很多水,立刻灭火离合器盘片会由于过水造成粘连,一般车停了一段时间后,当再次打火后,就出现了无法挂挡的现象。
有经验的车主会采取将挡挂到高挡位上,踩住离合器和刹车并拉上手刹再打火,离合器会响一声,然后多半就没问题了。但如果操作不当,或是盘片粘的很牢,轻则会损坏离合器,重则会造成变速箱的损坏。所以,如果遇上这样的情况,最好还是叫救援。
雨季涉水驾驶后,最好不要马上灭车,稍微半联动一下,使离合器盘片之间的水分烧掉就不会出现这样的情况了。
天热了以后用空调 发现不制冷了,检查没有冷气了 查漏后加了冷气当时好了 制冷不错,后来车子放了几天 今天去开发现又不制冷了 去检查冷气还有,,压力还够,在车子刚发动的时候打开自动空调开关 制冷很快,加冷气的压力表指针指示压力降低了,说明冷气抽进压缩机缸体呢空调工作正常了 但是加大油门提高转速到个2000多转后加冷气的压力表指针恢复到熄火时的压力了 又不制冷了 ,压缩机还是工作的 我晕的很什么怪事啊 弄了一下午 没有个所以然 今天下午再次试了试空调 还是怠速的时候一切正常 就是不能加油 一加油就不制冷了 郁闷我去朋友修理厂用电脑检查了出了3个故障码1.00792空气调节压力开关-F129 2.车速传感器-G68 损坏 3. 空气循环封门电机-V71损坏。。。 第一个是不是空调压力开关 在车上什么位置啊 修理工都不知道在哪 嘿嘿 感谢了 啊 麻烦告诉下压力开关在哪 最好有图 谢谢了
专门进来学习的!
顶了!
