驾座椅异响有一段时间了,表现为在颠簸路段的时候,座椅在晃动的时候会发现吱唔吱唔的异响。最近尤其明显,人往靠背上躺上去,或是从靠背上离开的时候,总是会发出异响。调节左侧的座椅旋扭,将靠背往后多放一点,靠背异响减轻许多,可一旦将座椅靠背调得稍直,异响就特别明显。
找了个时间,去了趟4S,耐心的车间师傅一遍遍地反复进行试验,不断定位问题,怀疑是转轴连接处有问题,用WD40喷了喷,试试,异响依旧。无奈,只好将座椅先拆下来,我无意间发现,在靠背转动到某个特定的位置时,异响相当明显,初步认为是转轴连接处异响,为了彻底解决问题,通知装潢处过来先把真皮扒掉,然后一直尝试用WD40和黄油处理转轴连接处,可问题一直无法解决。师傅好奇心重,想看看转轴塑料盖子里面是什么,于是尝试用一字螺丝刀轻轻撬开,发现里面是黄油,不过黄油已剩不多,估计是出厂时就打得较少。这下就好办了,拿个大的一字螺丝刀,撬开,往里涂满黄油后,再试,异响神奇地消失了。如法炮制,将另一个侧也做同样处理,打好黄油后,因为一字螺丝刀要将塑料盖子撬开较大的缝隙才好打黄油,所以盖子会变得松动,此时,需要同样用一字螺丝刀一整圈慢慢将塑料盖子卡到内层。
完成后,将真皮还原,座椅装回原位,试车,问题搞定,当下心情顿时无比畅快。处理时长约2小时,感谢师傅的耐心和细心,难得有如此师傅,之前去过4S多次,每次都说这是共性问题,不予处理。之前在宝来论坛搜索过,有相同的问题似乎不在少数,可按以上过程如法炮制解决,如有成效,请顶贴,好让更多的宝友看到。
