josomelee 2014/08/01 16:44:08 发表在 35楼
请问一下,红色画笔圈住部分朝剪头方向搭在原来的油门上面,实际使用过程当中会不会滑动或者是不紧密?然后就是绿色圈住的部分安装时要不要破坏车的地板啊?例如打孔,具体是怎么样的固定法?
77860074 2014/08/01 22:36:15 发表在 41楼
自己买的胖肚子的自攻螺丝加两个垫片直接上地板上就可以了。这个吃不上劲。力量是在踏板的上方,是像前的力。
77860074 2014/08/01 22:33:39 发表在 40楼
塑料的。
米纳发 2014/08/01 22:58:04 发表在 43楼
影响使用刹车吗?一个这么高,一个那么低
josomelee 2014/08/01 22:47:12 发表在 42楼
如果说只买那个欧曼的油门踏板拿去修车店 他们会安装拉?
77860074 2014/08/01 23:03:39 发表在 45楼
就上两个螺丝还去修理厂。一把起子拧几下。
josomelee 2014/08/01 23:08:20 发表在 46楼
唉...没个概念阿....当时你的作业能详尽一点就好了~对了,另外请 问下你装了这个之后也一段时间了,实际使用效果如何阿?有没有发现哪里还是有不尽人意的地方?
77860074 2014-7-1 13:12:31 发表在 主楼
开了途观后中毒很深,查阅资料后动手了。改好后脚垫要破坏的,没办法。
hbydxw 2014/12/24 15:58:24 发表在 52楼
太有才了 ,速腾的装不上吗 ?
浪里涛涛 2015/02/26 22:24:21 发表在 55楼
楼主,请教一下。这个踏板有往上的力吗?如果没有的话。不会压住油门踏板吗?就好像一直有一个轻微的力度在踩油门。怠速升高,刹车时也有影响吧?望解答。万分感谢了。
978R3 2014-7-1 14:10:45 发表在 5楼
这种改装不但舒适性高,而且踩油门的时候油门踏板反馈给脚上的信息也很强,力度,各方面都比较精准。特别适合跑长途。但是反面要是能加两个滑轮更好
xiaohaoziyi 2015/02/27 09:29:15 发表在 59楼
油门踏板还能反馈什么?你给它个压力,他给你个反作用力。也是压力!还有啥啊?
