sephirothyf8 2018/04/16 23:20:29 发表在 387楼
那就不要担心了,毕竟三菱的是拆车件,不像欧司朗和飞利浦有行货发售,大多数都是供给自己的车型和日系车型,所以标签不一致,但是效果一样,就可以放心,如果是仿制的,没人会去仿制三菱,都去仿制欧司朗和海拉去了,而且这都什么年代了,再过一两年,LED都全面取代氙气了,还仿制这些没有市场的东西,没意义啊。
sephirothyf8 2018/04/12 12:41:32 发表在 381楼
厉害了,哪里给你改的,居然安定器都不一样了,你放心使用吗?明显的,这两个安定不是一个地方生产的,但是又可能是一样的效果的。三菱安定器我见得多的是黄标的,至于红标的,没见过,也没研究过。
sephirothyf8 2018/04/13 12:06:06 发表在 383楼
点亮启动时间一样吗?颜色一样吗?亮度看上去差不多吗?如果一样,就没必要在意了。
sephirothyf8 2018/04/13 22:50:52 发表在 385楼
不要看这些,上面写的功率,电压什么的,没什么参考价值,要看启动时,左边两边是不是同步到达最高亮度,最高亮度和颜色有没有区别,如果一样,就没关系
sephirothyf8 2018/05/02 12:21:20 发表在 390楼
看图,所有图片是去淘宝借来的,自动忽略水印吧右边是卖家,这家的不错,拆车件,一对900,别在意拆车件,因为没有全新的零卖,只能买拆车的。再看长度,比海拉5要短,所以不用担心安装的问题再看效果,不需要我多说什么吧,色温,亮度,宽度,切线,完全可以满足你的需求
sephirothyf8 2018/05/13 14:33:23 发表在 397楼
包安装就合理,不包安装就不合理。因为透镜是高仿的,才800一对,D1S灯泡如果不是CBI就300一对,安定器也就300一对,所以2000元必须包安装。
魄晓者报价2500.。。5折半价。。
是不是这个报价。无脑上欧司朗这个LED就好了???
准备长期用。和海拉6套件比这套2500的led更有性价比吧?
sephirothyf8 2018/05/13 14:20:51 发表在 395楼
从照明效果来说,破晓者比这个在远光距离上要远一点,但是这个比破晓者的远光光型上对比要好很多,因为破晓者把大部分灯光聚集在中心点,类似海拉透镜,而小米这个的中心点范围要大一点,介于海拉和Q5透镜之间,也就是看上去更加均匀,有点类似海拉6的表现,但是没有海拉6那么远,不过足够满足日常出行需要了,只有再特别极端的天气才会发现海拉比这类LED要强大,比如暴雪或者特大暴雨天气的夜晚,还没有路灯,海拉6可以做到照亮100米,100米外只能依稀可见,这个只有70米,70到100米距离依稀可见。当然距离是大概说的,和实际的差别不大。还有一点,那就是很多人说LED不如氙气,这个确实是的,因为LED对比卤素灯来说...
