【一起涨姿势】各种机油参数对照表,以供各位宝友参考!!
1 53 发布于 2015-03-27 11:40:10 只看楼主 热门标准
机油的分类通常有三类:矿物质油、合成油、植物性机油。
机油的粘度等级一般采用国际SAE级划分,SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写,SAE等级代表油品的粘度等级。又有单级油和多级油之分,如SAE30、SAE40为单级油,SAE10W-30、SAE15W-40为多级油。其中,“W”代表冬季,前面的数字越小说明低温黏度越低,发动机冷启动时的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标。按SAE法分类机油,冬季用油有6种,夏季用油有4种,冬夏通用油有16种。冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;冬夏通用油牌号分别为:5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。机油质量的等级按API等级划分,API是美国石油学会的英文缩写,它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。API发动机油分为两类:“S”系列代表汽油发动机用油;“C”系列代表柴油发动机用油;当“S”和“C”两上字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。如“S”在前,则主要用于汽油发动机。反之,则主要用于柴油发动机。
       vw的机油要求100°时的机油粘度大于12,对HTHS高温剪切粘度也有一个要求,就是要大于等于3.5,另外,就发动机本身的性质来说,需要常温流动性好,就是所谓的40摄氏度运动粘度(cst@40)不能太高,但是高温运动粘度(cts@100)也不能太低,否则密封性就不好。三大品牌常见润滑油在大众车上是否适用的指标分析。
美孚(mobil):润滑油品种 cst@40 cst@100  HTHS 机油粘度
全合成
银美孚1号 5W-30                   80             13.7     3.9
银美孚1号 5w-40                    83.6          14.9      3.9          176                等级: ACEA E7/E5 API CJ-4 SM
ESP Formula M 5W-40          81            13.35    3.8
金美孚1号  0w-40                   75            13.5      3.8          185
金美孚1号  5w-40                   80            13.7      4.4          176
金美孚1号  5W-30                  61.7          11.3     3.1          172
金美孚1号  5W-50                  108          17.5      4.4          180
半合成
速霸(Super) 2000 5w-20     48          8.5         2.6       155
速霸(Super) 2000 5w-40     79          13          3.7       166
速霸(Super)2000 5W-30     62          10.5        3.1      160
速霸(Super)2000 10W-40   92          14.4         4.0     154
矿物油
速霸 (Super)1000 5W-30    68           11          3.3      155
速霸(Super) 1000 10W-30  65.5        10.5        3.3     149
速霸 (Super)1000 10W-40  110         14.5       3.9      148
速霸 (Super)1000 15W-50  147        18.4        3.2      140
结论:
      从上述数据可以看到,除了esp 5W30以外的所有30的油在hths上都不符合大众的要求,而40的油都可以。而40的油中,有些hths和cts@40又太高了,到3.9和100以上,这样容易导致一些其他问题(冷磨损增大和耗油增加),所以看起来是两款ESP 和金美孚以及速霸2000最合适。
       所以归纳起来,单纯从指标上讲,如果用正品美孚,应当用金美孚0W-40 、银美孚1号 5W-30、两款ESP 或者速霸2000 5w-40.这2款正好也是美孚自己网站上推荐的,而且这两款做标签上都注明通过了VW的502.00润滑油认证。
壳牌的                                                 cts@100 cts@40 Hths
Shell Helix Ultra 5W-40 (灰喜力)       13.1         74.4      3.5
Shell Helix Ultra VX 5W-30 (灰喜力) 12.0          67.3     3.5
(它是上海大众推荐的专用保养机油,另一款是美孚一号的ESP)
Shell Helix 7(蓝喜力)5w40                14.4           82.5    3.5
Shell Helix 6(黄喜力) 10w40             14.4           92.1    3.5
结论:
灰壳,HX7, HX6 通过欧盟ACEA A3认证,HX5 10w40通过ACEA A2认证,故他们的HTHS都会大于3.5。但蓝壳和Shell Helix 6(黄喜力)100度的运行粘度14.4大了些,不利于省油。
嘉实多               cts@100 cts@40  Hths
全合成
极护 5W-30           12           70       3.5
极护 0w40             12.8         75.7    3.5
半合成
磁护 5W40            13.7         82.9   3.5
福斯FUCHS泰坦   :                cst@40   cst@100     HTHS    机油粘度
全合成
福斯多功能初装机油5W-40SN                       14                           175
福斯初装三类合成机油5W-40 SM
福斯抑制烧机油5w-40 SN                             14                            175
福斯GT1酯类PRO机油5w-30       70.2           11.7                          162
福斯GT1酯类PRO机油5w-40       70.2           14.2                          162
半合成
福斯 泰坦MC分子油5w-40SN                       14.2                          169
结论:
       很明显,嘉实多的全合成一样也是很适合的,价格也还可以。另外说明一下,除了特别注明的,嘉实多的油都通过了ACEA A3/B34认证,所以HTHS一定是大于3.5的 。总结全合成的机油:嘉实多极护 0w40 5w30、金美孚1号0W-40银美孚1号 5W-30,或灰壳5W-40。半合成机油: 速霸2000 5W-40、磁护5W-40、蓝壳5W-40等,推荐速霸2000,100度时机油运行粘度13,比较适合宝来1.6 EA111的机头。
另外下面是大众原厂机油的型号及定义
一汽大众目前原厂机油供应商非常多,按照厂家内部编号与代工品牌的信息对照表
长城(内部代号:7WL)
福斯(内部代号:5HV)
海利(内部代号:7VQ)
贝多菲亚(内部代号:7WH)
长春安冶油品有限公司(内部代号:4NK)
嘉实多(内部代号:4NN)
潘东兴(内部代号:7PV,7VO)
大众原装机油的编码定义
LN 052 195 E4 迈腾专用油 SL 5W30 半合成
LN 052 167 D4 速腾专用油 SL 5W40 矿物油
LN 052 167 E4 宝来专用油 SJ 5W40 矿物油
LN 052 167 01 捷达专用油 SG 5W40 矿物油
LN 052 195 A4 奥迪专用油 SM 5W30 全合成
LN 052 168 S4 奥迪专用油 SM 0W30 全合成
机油标号说明比如0w40机油
0表示温零40°时机油可以保持液态于-40°机油将会凝固
5表示温零35°时机油可以保持液态于-35°机油将会凝固
10表示温零30°时机油可以保持液态于-30°机油将会凝固
15表示温零25°时机油可以保持液态于-25°机油将会凝固
20表示温零20°时机油可以保持液态于-20°机油将会凝固
w20表示粘度在5.6-9.3之间
w30表示粘度在9.3-12.5之间
w40表示粘度在12.5-16.3之间
w50表示粘度在16.3-21.9之间
w60表示粘度在21.9-26.1之间
最后编辑于2017-03-20 23:28:59
共3页
1 2 3
