偶从天涯转来滴,希望和宝友一起学习进步
每天都有那么多的伤人事故,作为机动车驾驶员,如果发生这样的事故,你知道怎么办吗?
一般发生有人伤的事故,报110是必须的,
因为这样的事故容易有纠纷,所以一定要交警部门出具事故责任认定书,出现场的事故证明必须有5张以上现场照,没有现场照的事故证明,保险公司可以不认可拒赔。
人伤事故的处理方法:一定要看!!
人伤事故原则上,出警后一定会扣车处理,主责以上机动车主还要罚款。(责任明确的无人伤事故可以先移动车子到路边不要影响交通,按快速处理流程处理,这里不一一详述,可以教大家一个办法,在移动前用手机或相机把第一现场拍下来,注意把2个车的牌照拍出来,整车和路面情况一起拍,实在不行你几个角度多拍几张)
有人伤的,一般一定保留第一现场,人伤严重的要先协助抢救伤员,当然最好是叫120那种专业的人去弄,比如有脊柱骨折的你去乱搬动,抢救,搞不好就是加重损伤,弄的他瘫痪么完结。
若果对方轻伤的,一般都会要求你陪同去医院看病买单,这个时候,一般你要推说没带钱,因为责任没定,很多情况下你不一定全责的,你掏钱后,万一不是你责任,那么这个钱你很难拿回来。
不管如何不要掏钱,反正第2天去交警队该怎么处理再怎么处理好了,不怕的。一般110到现场处理很简单的,需要120的他们会做好份内事情,保险公司你报案后,不一定来现场,除非重特大事故,因为可以去交警队调现场照的,一般小事情保险公司定损员可以当场出定损单,大点的一般都要改天在汽修厂拆解定损,一般的案子拆检后就可以出定损单,大案子是逐步修,逐步拍照,快要修好的时候,还要等修复的车子上路测试,如果发现有问题,那么还要拍照,最后全部弄好后出最后的定损单,这样就可以保证维修价格不超过定损价,不然早出定损单的话,再有问题就难改了。
在交警队处理事故的时候,你要注意,一定要心里有底,怎么赔,责任怎么分担。首先你需要明白交强险部分是只要吃到责任就要全额赔偿,次责和全责后果是一样的。 误工费只赔由于病假而造成的收入减少部分,不是对方想说多少就多少的,超过1600是需要提供纳税证明的,如果对方提供不出纳税证明那么只能按行业最低标准赔偿。
在实际处理事故时候,你如果按照保险公司赔付标准去谈,肯定谈不拢的,为了早点了结事故,你肯定要多付一部分赔偿金,所以一般牵涉到误工费的客户自己去理赔肯定是赔不足的。只有保险公司资深人士有办法尽量解决,但也不是所有案子都可以做到100%赔足,不过比自己去赔肯定可以多赔很多。具体操作方法这里也不便说明。
还有一个需要注意的,在交警队协商的时候,如果对方伤者年龄在18周岁以下,60(女50)周岁以上是没有误工费的,你不需要赔偿,如果超过退休年龄,确实在单位继续留用工作的,有固定收入的,那么需要所在单位出证明,不然不予认可。 营养费,没有评到1-10级伤残是不需要赔偿的,交通费如果需要赔偿,那么是按照公交车标准赔偿 ,不是他提供一堆打的票你就需要赔他的,坚决不赔。精神损失费必须经过司法途径才可以认可赔偿,否则你可以直接拒赔,江苏标准每一级伤残赔5000精神抚慰金,深圳是1万一级。举个例子,脾脏切除是8级,光伤残赔偿就要98000左右,手指一个骨折就是10级,大拇指可以达到9级。骨盆骨折,一般有内固定的,很多情况下可以鉴定到10级,脑外伤有开颅手术的,一般可以认可到10级,轻微外伤是肯定不够伤残级别的。
另外说明一下:现在是2000以上提供纳税证明,上面写的1600是去年标准,有的公司还沿用1600,但是大部分公司都是2000以上需要提供纳税证明了
在谈判时候一定注意,如果对方提供不了收入证明的,就是按事故发生当地行业最低标准赔付的,提供不出收入证明的目前本市赔偿范围大概在28元左右一天。前几天一个事故,对方外地人说他是送报纸的,每天收入100,这样的人直接叫他滚蛋,送报纸一天可以赚100,那么人人都去送报纸了。
很多人发生事故后,有人伤,特别是有流血或者伤重的情况,肇事司机首先想到就是送人去医院,然后报警。
大家一定注意,这个是致命错误的,最近连续有几个人咨询我类似事故,都是急于驾车送人去医院。这样就带来一个后果,离开现场,
事后,交警无一例外,出具的事故证明都写明离开现场的情节。
其中有一个事故是,对方脑外伤,司机安排老婆送患者去医院,车留现场,他回家拿钱送医院,然后回现场处理,回到现场发现警察已经把车拖走,交警最后认定离开现场,保险公司以逃逸为由拒赔。
另外一个案子是,司机受伤昏迷,被送医院,送医院途中他醒了,但是他没回现场,也没去医院进一步检测治疗,结果交警也写了司机离开现场。保险公司同样拒赔。
所以大家切记,发生人伤事故,对方无论伤的如何,千万不要离开现场,说难听点就是哪怕他要死下来,你也不能离开,只能是打110,120要求专业的人施救。如果案子大点保险不赔你就要赔完人家。
再说了,万一对方死了,他们说你施救措施不当,加重患者伤情,导致他死亡,那你还不有的哭了,比如脊髓受伤的,是不能随便搬动的。
这样的做法很不道德,但是很无奈,就算你依法采取措施后离开现场,最后保险公司拒赔,你怎么办,只有打官司,打的赢还好,打不赢你不死定了?现在的法律法规漏洞太多,有时候真的没有办法,逼的你去做违背良心的事情。
案例1
前几天还有一个事故,一个认识的人自己去处理的,对方锁骨骨折,一年后来取钢板,结果交警队去协商的时候赔了他几万,这个案子当事人就处理的非常不好,首先,不是他休息一年就可以认可一年误工费的,锁骨骨折,就算放内固定,一般首次手术认可在70天左右,不会多认可的,取钢板的第2次手术,认可病假一个月吓死人了,也就是你最多需要赔他3个多月误工费。结果当事人赔了他整一年多的误工费,外地人提供的麦之西伯的收入证明2500一个月,但是没有提供纳税证明,等于废纸一张,理赔是不予认可的,另外他没有提供伤残证明,赔他的伤残费也是保险公司理赔不到的,多认可10多个月的误工费也是一分赔不到的。碰到这样的事情,和你赔偿心里价位差的多,理都不要理他,叫他直接起诉,法院判多少,哪怕9万10万,保险公司都认可的。所以在协商的时候一定要注意认可误工费的时间限制,不是他要求多少就多少,或者医生开多少病假就认可多少病假的,如果碰到串通医生乱开病假的,直接拒赔他。打官司好了,一般律师费10万内的案子是按6%收费的,没多少的。 有的事故,当事人会提出,陪病人的人也需要计算误工费,一般事故是认可的,重伤事故根据伤残鉴定一般可以认可1-2个陪护家属的误工费,和交通费等。比如上次一个严重脑外伤事故,伤者父亲来去双飞,我们只认可他飞来的机票,因为情况紧急这个可以认可,但是回去不紧急了,我们肯定只能按照火车票的价格来认可,这个大家也要注意。
案例2
最近还有一个事故,当事人是学生,他父母提出,孩子病假,他们要休息了去看护他,要求赔误工费,这个大家要注意了,这个不予认可的,在陪护费上我们只能认可住院期间的护理费,40元一天。这个你绝对可以拒绝他的。当时他还提出了精神损失费,一点皮外伤,血都没出,这个显示是说不出的,直接拒赔。不服打官司好了,法律是公正的,法院怎么判怎么弄好了。
还有一个需要提醒大家的,如果双方事故,没有人伤的话,损失在200以内,那么可以现金解决最好现金解决,不要麻烦保险公司,因为交强险折扣是根据是否有有责双方事故来计算优惠的,比如第3年的车,如果没有有责双方事故,那么接下来一年交强险只要680,但是只要你动用交强险赔偿哪怕一分钱,第2年就要跳到950,也就是你将会多出300元,而且接下来一年本来可以继续680的,但是你要变成855,也就是你起码3年都要多出,直接经济损失绝对要600以上,与其这样,还比如给个100-200搞定。特别是在保险即将到期的时候,千万不要轻易动用交强险。还有一个是交强险不要脱保,超过3个月,超过3个月重新投保将被视为新车投保,又要从950开始累计。最重要的是万一有有责双方事故,没有交强险等同有交强险处理,但是交强险赔偿部分由车主自行买单,碰到大事故或者死亡事故,11万自己先买单,超过部分才能按照责任比例再商业险部分赔偿,那你不是哭撒,而且一般碰到这样的事故,交警肯定到场,你没交强险,就要处于2倍罚款,再补交交强险。就算你开后门不罚,起码你要去交警部门欠人情,人情是不能白欠的。所以千万不要让交强险脱保。
杀手锏-----不是我教你诈
JC在事故处理中也可以扮演很重要的角色,虽然JC必须公平公正处理事故,但是你最好还是做好J民沟通,和谐的环境很重要。 在交警队协商的时候,如果JC超对对方一声吼:“你这个人怎么这样的,你这个事故人家赔你这么点么差不多了哇,人家么也满有诚意在,差不多就行了。”那么明显可以听出来警察偏向你一方,对方肯定要吃软。如果JC反过来朝你吼:“你这个人也真是的,你是机动车,再怎么说,你只要修车,反正有保险公司,对方毕竟受伤了,你就多赔点人家,人家吃那么多皮肉之苦了,人家要求多赔点么也可以理解的,社会医保还有自负段的,不要说你这个商业保险了,赔赔开么好在。”这样一来,明显是JC帮对方,对方一听么肯定吃住你,你看JC都认为差不多要赔这么多,我要求不过分吧,这样一来你完了,肯定只能乖乖的赔钱了。
所以要做好J民沟通也是很重要的一个环节,切记切记,不要老头老脑,号称认识谁,认识谁,这个时候谁都不认识最好,我就人和卵,那么你最大,你要认识谁,你要有多能量,那么麻烦在,对方肯定吃劳嫩,:老板,你就当扶贫吧,你看我们被你赚那么可怜,你就当做善事,行行好,多赔点吧。人家赔着笑脸和你说,你倒好意思不赔,而且甩浪头在先,不赔么好像也太没面子了吧,于是你只要死要面子活受罪在。
重要小提示
其实我满推荐大家保一份司机单独的座位险的,那个保费28加4元不计免赔一共32,保额要一万。32元不就买包香烟吗,就当丢掉,关键时候可以派派小用场。全买就没必要,160 5个位置,后坐都要用到座位险了么,估计开车的不是没命也起码ICU去了,多1万少1万一样了。当然这个可以买2份的,64元保2万司机。因为在很多追尾事故中,比如后车全责,或者主责,医疗费超过对方交强险一万前提下是按比例赔付的,那么全责事故就是1000以外的自理,主次责的是1万以上按比例自理。
拒赔常见十大理由
拒赔一、机动车损失保险中应当由第三方负责赔偿而无法找到第三方的;
拒赔二、被保险人根据有关法律法规规定选择自行协商方式处理交通事故,但不能证明事故原因的;
拒赔三、因违反安全装载规定而增加的;
拒赔四、驾驶人饮酒、吸食或注射毒品、被药物麻醉后使用被保险机动车;
拒赔五、事故发生后,被保险人或其允许的驾驶人在未依法采取措施的情况下驾驶被保险机动车或者遗弃被保险机动车逃离事故现场,或故意破坏、伪造现场、毁灭证据;
拒赔六、无驾驶证或驾驶证有效期已届满;
拒赔七、被保险机动车未经过年审;
拒赔八、灯泡单独破损、在未购买“玻璃单独破碎险”的情况下玻璃单独破碎(包括汽车后视镜损坏)、车轮单独损坏(包括轮胎和轮毂单独损坏);
拒赔九、即便车主买了“盗抢险”,但不是整车被盗或被抢的前提下,车上零部件、附属设备丢失;
拒赔十、在未购买“车身划痕险”情况下,无明显碰撞痕迹的车身划痕迹。
和出租车发生事故的处理,一定看看
万一被人撞,或者撞人,特别是和出租车发生事故,你一定要"受伤",比如磕在方向盘上,或者胳膊扭了,起码得撞出个软组织损伤,这样的话性质就不一样了,就是人伤事故,如果对方敢敲诈你,那么马上要求看病住院,人伤事故,对方就一定会扣车,出租车一旦被扣,他有的哭了,特别是那种开霸王车的出租车,就算事故中他无责,他也要在限额内对你无责赔偿,他哭撒。那样一来你就比较主动了,对方看见有人伤,只要你不是去敲诈他,那么事故处理起来就非常容易,如果对方不就范,那么他倒霉了,车子起码被扣N久,否则他就要去交押金,你也不要他赔了,你不去找他理赔,他交交警队的押金是拿不出来的,到最后肯定会来求你去解决。不来求你他就的破财。
这样一个阴招强悍无比,可以在事故中完全占据主动。
紧急避险必须具备以下条件:
(一)必须是确实存在危险且危险正在发生;
(二)必须是为了使合法权益免受正在进行的危险侵害;
(三)必须是在迫不得已的情况下实施的,即在危险正在发生的非常之际,除了损害第三者的合法权益外,别无他法来避免危险;(四)采取措施必须得当,不得超过必要的限度,即所损害的利益必须小于被保全的利益。
汽车被盗处理程序
交通事故与工伤的混合赔偿
定损问题
车损险这个BUG,怎么化解?
提供一个挂床的资料, 对付赖床住院的人有用
快速理赔流程 大家在路上跑,难免有些挂碰,即使你小心翼翼不撞别人,别人也会撞上你。所以在这里把快速理赔流程跟大家说说,仅供参考。
特别提醒鞭炮“炸伤”怎么理赔,
需第三方证明 ,烟花爆竹炸坏了汽车,保险公司可以理赔,但是车主要有第三方证据即必须抓住肇事者。理赔的条件是:首先,车主必须对汽车投有车损险,车损险里有一条规定被保险车辆因火灾、爆炸等原因造成车辆损失,保险公司要负赔偿责任。烟花爆竹的伤害属于此类。但此项同样设了30%的免赔率。也就是说,保险车辆发生保险责任范围内的损失应当由第三方负责赔偿的,确实无法找到第三方的,保险公司予以赔偿,但在符合赔偿规定的范围内实行绝对免赔率。
这10项轻微交通违章不用罚款
1、非机动车驾驶人驾驶非机动车不在规定地点停放或停放妨碍其他车辆和行人通行,违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十九条规定,当事人在现场的,经交通警察指出后立即改正的,予以口头警告后放行。
2、驾驶机动车,在机动车驾驶室的后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品,违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第二项规定,经交通警察指出后立即清除或排除妨碍的,予以口头警告后放行。
3、机动车未粘贴检验合格标志、保险标志,违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十三条第二款规定,经交通警察指出后及时粘贴检验合格标志、保险标志的,予以口头警告后放行。
4、实习期内未粘贴或悬挂实习标志,违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十二条第二款规定,经交通警察指出后当事人当场粘贴或悬挂的,予以口头警告后放行。
5、驾驶机动车在行车道内停车等候通行时拨打接听手持电话,违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第(三)项规定,经交通警察指出后立即改正的,予以口头警告后放行。
6、驾驶机动车,驾驶人未随身携带机动车驾驶证,违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款规定,经交通警察指出后,能及时提供有效机动车驾驶证或经查询当事人确已取得机动车驾驶证的,予以口头警告后放行。
7、驾驶机动车不避让正在作业的道路养护车、工程作业车,违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十四条第一款规定,但未发生影响安全通行、影响作业的,经交通警察指出后立即改正的,予以口头警告后放行。
8、外地驾驶人因不熟悉道路,违反禁令标志通行,违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条,经交通警察指出后立即终止违法行为的,予以口头警告后放行。
9、在城市市区道路行驶(城市快速路除外),前排乘坐人员未按规定使用安全带,违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条规定,经交通警察指出后立即改正的,予以口头警告后放行。
10、在城市市区道路行驶(城市快速路除外),驾驶人未按规定使用安全带,违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条规定,经交通警察指出后立即改正的,予以口头警告后放行。这10条大家有兴趣可以打印出来放在车里随时备用,万一警察不认可,你可以拿出来,态度好点认错,一般可以不予处罚。
危险指数★★★★★
就一块汽车玻璃而言,正厂的玻璃有高达7000多元,副厂的玻璃有1000元左右的,评损空间很大。定损员绝不做赔本买卖,里外都拿提成,倒霉的是车主。
暗礁之二:理赔记录混乱
危险指数★★★
出险后,4S店、保险中介、保险公司的电脑记录上理赔额不断升高。优质客户变劣质客户。中介、4S店及保险公司业务员三者联手骗保。暗箱操作,受损的除了保险公司,还有车主的资信。
暗礁之三:少报维修项目定损金额靠“关系”搞定
危险指数★★★★★
车主对定损金额不满意,面对这种情况,车主要拒绝在定损单上签字,并且强烈要求到正规的汽车维修厂去维修。
暗礁之四:配件更换“做手脚”定损偷梁换柱
危险指数★★★
主修的不是出险车辆的品牌,去采购一些非原厂生产的便宜配件给保户的车辆装上。出险后就在正规的汽车维修厂修理,这样至少可以保障配件为正厂件。
