我的新宝来2011款手时加装定速巡航历程
1 552 发布于 2011-01-26 21:33:53 只看楼主 热门标准
2010年10月份买车的时候,由于囊中羞涩,同时认为天窗属于中看不中用的配置,选择了一辆新宝来手动时尚款(16气门发动机),可惜没有定速巡航。宝宝回来后不到两个就开始恶补加装定速巡航知识。刚开始对宝宝的电路不甚了解,以为与老宝来的改装方法相同,以致走一大圈弯路。
自认为作了充分准备,先在淘宝上购买了最新版本的5053数据线、2010年生产的定速巡航手柄线束以及型号为18D937086的BCM就匆匆找修理厂要求改装,师傅说只改过老宝来,新宝来还未找到电路图,能否成功不敢肯定。我坚持按老宝来的作业程序依葫芦画瓢,师傅再次提醒最好把电路图找来,但我仍认为按老宝来的方法改装没错,换上新的BCM后,进入01发动机模块,输入11463后激活发动机电脑巡航功能,并按朗逸改装巡航的方法把BCM的长编码第35位数字改为8后,就满怀期待地上路测试。结果令人沮丧,当把巡航手柄的开关拨向ON位置时,感觉发动机抖动较厉害,难道接错线?立即连上5053数据线测量故障码,发现发动机第四缸确实出现故障,立即停车,拔掉巡航线束的电源线,再次试车,发动机恢复正常,由此可判定确实存在接错线的问题,幸好没损坏发动机电脑,否则不堪设想。在网上搜索新宝来电路图和定速安装方法,才知道接线严重错误,立即拆除错误接线。师傅说一定找到电路图才继续安装,否则后果由我负责。
到新华书店一阵狂找,好不容易找到新宝来最新的发动机电路图。果然新旧宝来定速接线相差悬殊,新宝来主要定速线束接到BCM的44—47号脚,还有一根线把发动机电脑24号脚和BCM的45号脚连接起来后再接到定速手柄上。再查看原车的BCM及其白色盖子的T73a插头44—47号脚是空缺的,只有18D937086才有对应的针脚。参照朗逸的改装***,再次网购相应的BCM母插针和发动机电脑插头专用的24号脚母插针,并在电子卖场买了一根耐高温的屏蔽银线接到发动机电脑插座上。
再次准备好配件后,按照电路图把接线全部接好,换上全新的18D937086 BCM,扫描故障码发现安全气囊和ABS未注册、四个车窗无法升降、遥控器失效,在网关安装列表把气囊和ABS勾选后,再次扫描已无气囊和ABS的故障码,但是车窗升降和遥控器失效仍无法解决,试图用原车BCM的长编码替换新BCM长编码,结果提示无法修改。继续上网查询更换BCM后的操作程序,原来新BCM出厂前已打开出厂模式,必须关闭后才能进行修改编码。而关闭出厂模式必须使用大众专用的VAS5052。能否不找4S店呢?在淘宝上搜索一番后,发现PC版的VAS5054可以关闭出厂模式。于是拍下一根5054线,再次换上18D937086,进入09中央电器控制单元,输入99后,进去把编码1改为0即可关闭出厂模式,可惜5054不像大众专用的VAS5052诊断仪那样具备更换BCM进行引导性编码的功能,看来卖家所称的引导性功能名不副实,由于购买前声明,如不能进行引导性更新就退货,卖家只好接受退货要求,呵呵,只花25元来回运费就把新BCM的出厂模式关闭,还算值!
关闭出厂模式后,剩下就是修改BCM长编码了,在网上搜索一篇《BCM长编码引起新宝来天窗工作失效故障一例》***后,发现该车BCM(18D937086 )的长编码与我车很相似,心想为何不把我原车的BCM(18D937085)长编码复制到更换后的新BCM(18D937086)内,并把原编码的第35位数字由4改为8,这样或许就能激活定速巡航!说干就干,可是当把新编码复制到对话框后,却仍被拒绝,反复琢磨后,发现新编码文本框下的服务站、进口商的代码为是0000和000,难道要输入服务站和进口商代码?试着输入几个数字,确定后再修改长编码,执行后终于成功!心里一阵窃喜,立即试升降车窗(包括一键升降),一切皆OK,再扫描故障码,发现定速巡航有故障码,一查竟是那个连着发动机电脑的信号线接触不良,接好线再扫描已无故障码,上路试车,幸福的巡航小绿灯终于点亮!经试验最低巡航速度为25KM/H,除了倒挡和一档不能开启,空档开启后一秒钟后自行关闭,2—5挡轻松开启,按下SET(—)键一秒钟巡航指示灯即点亮,松开右脚就能体验巡航的快乐。最后进09中央电气系统—10匹配—通道0,编码改为0后保存,清除所有遥控,然后进入01通道,输入编码0后保存,按遥控任意键,四个转向灯同时闪两下,遥控匹配成功。原BCM编码支持的功能一样不落!更换BCM后应用VAS5052进行所谓的引导型功能,其实无非把旧BCM的长编码复制到新BCM而已,用5053软件就可以很简单实现,假如把关闭BCM出厂模式也集成到5053里就更完美了!
一个月来的努力终于没有白费,从头到尾都不找傲慢的4S店,因为找也没用,4S店明确拒绝改装。真可谓过程是漫长和曲折的,但是结果是成功和令人欣喜的。在此特与各位分享一下。最后把我的新BCM长编码(7B994A28189B090000300000341A0080008000E0600200003000)公布出来,该编码可支持包括四车门一键升降、15KM/H自动落锁、拔匙自动解锁、开关车门喇叭响声提示、定速巡航等功能,改装定速巡航的直接替换原BCM长编码即可。
根据网上资料介绍,我还作了防盗喇叭激活功能试验,进入09中央电器系统—10匹配—通道13,把0改为1保存,用遥控器关门半分钟后在车内开门,喇叭报警声骤响,但用钥匙锁车门30秒后在车内开门喇叭则不报警。值得注意的是,原先设置的15KM/H自动落锁和拔匙解锁的功能皆失效,如不需遥控锁车防止非法开门入侵的,请把长编码第12位由数字3恢复为字母B。恢复原编码后,要锁上车门再次开门,重新启动行驶至15KM/H即可恢复落锁功能,停车拔匙自动解锁也自行恢复了。
修改发动机模式激活定速巡航,发动机编号77KW后多了一个G,表明发动机已激活定速巡航
原厂打开出厂模式的BCM-----18D937086
网上淘来的2010款带定速巡航手柄,线束是老宝来专用。不过新宝来同样可以用。
一汽大众的BCM原厂备件
发动机电脑插座第24脚跳线
安装好的带定速巡航的转向灯和变光手柄
带定速巡航电路的新宝来发动机电路图,一定要按照该图接线。
未设置服务站和进口商代码,修改长编码出错
未修改BCM长编码扫描显示出错
未修改更换的BCM长编码,扫描发现的故障码,修改后故障码悉数消失。
安装成功后试车正常,巡航指示灯看着真养眼
顺便晒晒我的PHILIPS CID3681型DVD导航仪,迈腾也是用这种导航仪的哦!
BCM 的T73a(即BCM的B插脚部分,白色盖子插头插上的)的针脚图。朗逸则编为T73b,一汽大众与上海大众不同的编号方式。上海大众编号更科学些,一汽大众编号有些另类。上表是巡航手柄线束与BCM、ECU对应连接表,务必正确接线。
上边的插针是发动机电脑用的,下边的插针是BCM的44—47脚使用的。由于买来的巡航线束是老宝来等车型的,必须剪掉原线束插针,另外压接上述插针才能用。
淘宝网上买来的压线钳,型号是“杜邦2.54 4.8 3.2 2510插簧冷压端子压线钳 HY28B”,用于压接巡航线束插针 。
上图为连接BCM、发动机电脑、定速巡航手柄线束黑黄线的接线图
最后编辑于2011-01-31 09:38:38
共28页
1 23456 ... 28
