2020款魔力灰精英版宝来更换869中控屏,无线carplay无线carlife
1 99 发布于 2021-06-29 14:25:57 只看楼主 热门标准
先看效果
无线carlife
无线carlife
无线carplay
仪表盘显示歌曲信息
媒体播放显示专辑封面
自动空调界面,可以调整出风方向
氛围灯调整界面
碰撞预警设置界面
胎压监测复位界面
前言
2020款宝来自带的280中控屏其实还可以,可以有线carlife、有线carplay,日常使用够用了。但是有个弊端就是有线carlife经常断线。稍微碰一下数据线或动一下手机,carlife就断开连接,恼人的很。
后来21款宝来中控屏改为全触控的德赛西威869,可以无线carlife,这个功能一直吸引着我。经过实际体验,决定换掉280!
选择869
经过了解,275系列主机功能最强大,但是价格也高,无法无线carlife,至于高配迈腾配备的能播放视频的866A,价格更高,想在最少的预算实现无线carlife,其他可以不要,性能及功能和原车280一个水平就行。听说869比280反应要慢一些,很多人不推荐换869。后来经过实际体验,感觉869与280流畅度基本持平,不同硬件版本的869流畅度也不一样。感觉可以接受,就决定换个中底版本的869,不是太卡就能接受。
网上搜索一些贴子文章,也了解到一汽大众的德赛西威869可以顺利使用安卓手机的无线carlife,但是无法无线carplay,虽然可以通过刷隐藏的方式开通无线carplay,但是使用体验并不好,无线carplay不流畅、甚至卡顿严重,有人说刷新固件会好,但这个顾虑让我对德赛西威869有了顾虑。网上普遍反应天宝机器比德赛的流畅点,而上汽大众的天宝869可以实现流畅的无线carplay,虽说现在不用苹果手机,但家人再用,以后没准自己也会用苹果手机,所以为将来长远打算,还是决定换天宝869靠谱。
二手市场APP里搜寻了一阵子,终于在合适的价格入手一台天宝869,虽说是划痕屏,但是到手后发现成色很好。
到货的天宝869
天宝869
第二天到货,找个周末就自己折腾了。
更换过程
天气热,外面更换必定满身大汗,决定在地下车库实施,地下车库27、8度的温度还是蛮舒适的。
虽然之前看了很多拆中控的教程、视频,但是真拆起来还是很困难的。轻了撬不动,下手重了又怕撬坏饰板,副驾驶内饰板又是钢琴烤漆,又怕刮花了,就小心翼翼捣鼓半小时才把氛围灯内饰板拆下来。
先撬开氛围灯饰板,由于有氛围灯,建议还是撬饰板上边缘。
怕刮花饰板,撬点贴了胶带
2个撬板开拆也很费劲的
拆下氛围灯内饰板后的副驾中控台
不知为啥,把卡扣的卡子都被带出来了
撬开后不能一下子撕下来,背面有2个钩子,要轻轻拆下来。
氛围灯接头,拔下插头即可取下氛围灯饰条
拆下的氛围灯饰板,安装前拍摄的。
拆下的氛围灯饰板,注意看卡扣位置
下面拆副驾驶中控台饰板
手按箭头方向伸进去稍稍用力即可掀开饰板左端头,然后依次轻轻撬饰板中央靠左点的位置、出风口周边的位置即可轻松拆下内饰板。
拆副驾中控台内饰板时,要从左侧开始拆,然后依次向右,直到最右边出风口,这样出风口就连在内饰板上可以一起拿下来,便于拆装。
拆下内饰板后的中控台,注意看卡扣位置
拆下内饰板,注意看卡扣位置
出风口周围的卡扣
1年半的出风口内并不算脏,有点尘土,精英版带分区自动空调,风口白色的是温度传感器吗?
出风口带在内饰板上,不用单独拆下
中控屏的固定螺丝就露出来了,用T20梅花扳手轻松就松掉了
用T20梅花扳手松掉中控屏固定螺丝
然后需要拆仪表框
很多教程会把方向盘左侧的氛围灯饰条拆下,然后将整个仪表框拆下来,但我发现也有人不拆方向盘左侧的氛围灯饰条,仅仅把仪表框撬开一部分也能拆掉中控屏,于是决定试试。
就像这样,手伸进去稍微用力向外掀开仪表盘框
只掀开仪表盘框这一侧就行,另一侧不用拆、不用碰
仪表盘框下面盖着两个螺丝,也是用用T20梅花扳手松掉螺丝,注意不要把仪表盘框蹭花
之后拆下中央出风口
轻轻撬动出风口右上角即可轻松撬开
然后用手稍微一拽就可轻松拿下出风口
出风口可以就这么吊着,也可以松开中间蓝色卡扣,取下出风口
蓝色卡扣中间的凸点按下去就可拔下线缆插头
下面开始取出中控屏
将中控屏轻轻往外拉,使屏幕上方空隙足够大就可停止。注意不要用力,里面有线缆卡子卡着
中控屏上方有线卡子卡着,不能一下子拉出来
把中控屏上方有线卡子撬开
撬开后的中控屏上方线卡
然后就可完全把中控屏取出来了。
大屏取出不能拿走,有线缆,把大屏向上翻到中控台,可以轻松拆下线束插头
主线束插头,插头的卡子看明白可很好拆,一只手就能拆下
主线束插头
主线束插头
收音机天线插头,插头上有个可拉拽的塑料卡子,把卡子拉出来,轻轻拽下插头即可
收音机天线插头
收音机天线插头
取下屏幕后的中控台
取下的屏和屏幕支架还是固定在一起的,需要把屏幕支架拆下
大屏自带卡扣,要把屏幕四个角的卡扣松开
屏幕四个角落的卡扣
天宝869大屏线先插上线束,通电试机
天宝869大屏线先通电试机
天宝869大屏线先通电试机
确定机器没问题,就可以按之前拆的顺序反方向装回去。
装的最大难点是屏支架上面那俩线卡子,很难再插回去,手进不去,工具伸进去不是够不到就是不好使。不少人放弃了,没把这俩卡子扣回去,后期中控台异响,所以这里建议一定要把这俩卡子扣回去。
这俩卡子扣回去。不过不扣,后期中控台异响,所以建议一定要把这俩卡子扣回去。
建议一定要把这俩卡子扣回去。废了20分钟时间,终于扣回去了。
安装注意事项
1,不用拆方向盘左侧的氛围灯饰条,掀开仪表盘框一侧就能拆大屏螺丝。
2,副驾驶中控台氛围灯饰条拆下来时,如果像我一样把卡扣里面的卡子带出来了,一定要把卡子掰回去后再放回卡扣原位置,否则装回去就是异响。我就是直接放回去了,结果哗啦啦异响,我有拆下饰条把卡子掰了掰放回去就没事了。
拆氛围灯饰条时把三个卡子带出来了
被带出来的卡子,不要直接放回原处,一定要是把卡子掰一掰,再放回原处,以便装饰条时能卡的牢固
3,撬内饰条时,最好用毛巾垫着。我是粘的双面胶,结果撕不下来了,又跑去修车店用除胶剂才除掉双面胶。
4,安装玻璃屏869时,注意保护屏幕边缘和四角。咸鱼很多卖碎屏的869,都是在撬内饰板的时候压碎了屏幕边缘或角。
5,经过拆装,看不出痕迹,但是拆过的内饰板再装回去再也不会像原车那样紧了,多少都会松动点,后期估计会有异响。
使用体验
目前经过3天摸索,发现天宝869的一些优缺点。
1,自动空调界面可以除了原来的温度、风量可调,还多出来了出风方向调整。
原车280自动空调界面,可以调温度,风量只能调为高中低三挡。
天宝869增加了可以调整出风方向,风量线性可调。画面更逼真清晰。
2,主动刹车界面多了形象画面
原车280主动刹车设置只有文字选项
天宝869增加可视化风格,点击车头蓝色区域进入主动刹车文字选项
3,氛围灯调整增加可视化页面,但是只有车门氛围灯调整选项,没有中控台氛围灯调整选项,而实际上车门氛围灯也无法调节亮度,也不能关闭或开启氛围灯。车内氛围灯保持拆下280时的状态而无法再进行调整。这叫华而不实
869把氛围灯从车灯选项内独立出来了
天宝869氛围灯调整增加可视化页面,但是只有车门氛围灯调整选项,没有中控台氛围灯调整选项,而实际上车门氛围灯也无法调节亮度,也不能关闭或开启氛围灯
而21款宝来自带的德赛西威869氛围灯调整是文字选项,没有可视化页面。这叫简单实用
4,通过刷隐藏开通仪表盘音乐菜单后,可以在仪表盘屏幕上显示歌曲名称。虽然之前也能通过刷隐藏开通仪表盘音乐菜单,但是280播放歌曲时,仪表盘音乐菜单一直显示无条目。
天宝869可以在仪表盘屏幕上显示歌曲名称
5,如果U盘里的歌曲带专辑信息,天宝869音乐播放页面可以显示专辑封面
天宝869音乐播放U盘内歌曲时可以显示专辑封面
天宝869连接苹果手机蓝牙后播放手机歌曲时,可以显示专辑封面。安卓手机不行。据说是因为苹果手机蓝牙AVRCP是1.6版本,可以通过蓝牙传输专辑信息,而安卓蓝牙AVRCP版本是1.4,在开发者模式下可改为AVRCP1.6,但是播放歌曲时仍不能显示专辑封面。
6,之前刷的锁车鸣笛,可以在280内关闭货或开启,但换了天宝869,这个选项没了,锁车鸣笛默认是拆280前的状态。用5054连车辆查看该选项还在,不知为何不在屏幕上显示了。
锁车鸣笛声音确认选项,在换了869后这个选项没了
7,关于无线carplay。坊间有人说刷出来过的,但是很卡,不知道说的是哪个型号的869。21款宝来原厂的一般是2GD035869型号,貌似不支持无线carplay。由于没有苹果手机,还没试能不能无线carplay。卖家当时说可以实现。找机会试试。
869主机型号,21款宝来原厂的一般是2GD035869型号,貌似不支持无线carplay。
这个天宝869是配套朗逸PLUS车型的,朗逸氛围灯可能没有中控台氛围灯,没有相关调节选项。但总体来说,天宝869缺少了一点选项设置,多了一些实用选项,尤其是支持无线carlife和无线carplay,可以不用数据线,让中控干净了。
共5页
1 234 5
