UNIV车主2.2万公里保养实录!流程+费用全公开,新手必看
1 16 发布于 广东 2026-01-19 02:00:43 只看楼主 热门标准
大家好,我是微光!上个月刚给我的爱车UNIV做了第六次保养。作为第一代UNIV的首批车主,这辆车是2022年3月提的,到现在跑了22182公里,虽然公里数不算多,但每次保养我都没落下,车子就像人一样,得定期“保养和体检”,保养的好车子就年轻不老,体检避免小毛病拖成大问题,修起来更烧钱。今天就来跟大家唠唠我的这次保养经历,希望能给各位新手车友提个醒,少走弯路。
从这里进去向左转100米左右就到了
我这次是来广州这边的广物汽贸这里保养,很多车友都问,是不是APP提示换机油机滤、火花塞,或者到了时间就必须马上去?其实不是哈!APP是按时间算的,哪怕你半年不开车,时间到了也会提醒,不过也别超太久,免得影响车子状态。
刚保养完APP就更新了
重点说下什么时候去最划算!根据我的经验,周一到周五保养的车明显少,建议提前在长安APP或者打电话预约,早上去基本上不用等。要是周六日去,那可就麻烦了,排队就得大半天,太耽误事儿,要是工作忙抽不开身也没关系,长安APP有免费上门取送车服务,20公里内免费,每个月能领一次,有代驾直接把车开去保养,弄好再送回来,特别方便。
开好单后就把车交给售后师傅啦,整个过程我都在旁边看着,不是不信任师傅,主要是多学学,以后自己也能懂点车知识~
售后在他们门店后面,挺好找的
一.施工开始:换机油机滤
第一步就是标准的“上架子”,师傅会把车开到举升机上,升起来,然后松开油底壳的螺丝,打开机油盖,把旧机油放出来。
放旧机油: 这个过程大概需要10分钟左右,等机油放得差不多了,会把放油螺丝装回去,顺便检查一下放油螺丝的垫片有没有老化,要是不行就会更换,避免后续漏油。
准备放机油
旧机油有点黑
放完旧机油,就该换机油滤芯了。机油滤芯是过滤机油杂质的,必须跟机油一起换。师傅会用滤芯扳手把旧的滤芯拧下来,注意拧的时候力度要适中,别太用力把底座拧坏了。然后拿新的滤芯,在滤芯的密封圈上均匀抹一层新机油,这样安装的时候密封性更好,不容易漏油。接着把新滤芯拧上去,手动拧到拧不动之后,再用扳手拧四分之一圈左右就行,不用拧得太紧。
换新机滤
之后就是加发动机清洗剂了。师傅会打开机油加注口,把发动机清洗剂倒进去,然后启动车辆,让发动机怠速运转10到15分钟,这样做是为了让清洗剂在发动机内部循环,溶解油道里的油泥和积碳,清洁效果更彻底。运转结束后,会再次把车抬起来,拧开放油螺丝,把混合着清洗剂和杂质的旧机油彻底放干净,这一步能让后续加的新机油发挥更好的效果。
这次用了这个极护机油,听车友说还不错
清洗干净后,就可以加新机油了。这次用的是4L装的极护全合成机油,价格488元,师傅会把整桶机油慢慢倒进机油加注口,倒的时候会分几次加,加完之后会用机油尺检查油位,确保油位在上下限之间,不能太多也不能太少,加完机油,还会加上发动机保护剂,它能在发动机内部形成一层保护膜,减少零件磨损,延长发动机寿命,倒进去之后会再启动车辆运转几分钟,让保护剂和机油充分混合。
加油机油可以用这个机油尺看一下是否到位了
二.轮胎检查:
机油换完了,接下来就是检查轮胎。轮胎是车上唯一接触地面的部件,重要性不言而喻。
测胎压: 师傅会用专业的胎压表逐个测量四个轮胎。我的车一般标准胎压设定在2.5bar,这个数值比较均衡,既舒服又省油。胎压太高了车子颠,抓地力差;太低了容易爆胎,还费油。所以这一步必须盯着点。
清理石子: 这一步最解压。师傅会拿个改锥或者专门的钩子,把轮胎缝隙里卡的小石子一个个抠出来。别小看这些石子,时间长了不清理,它们可能会扎破轮胎胎体,甚至产生异响。看着石子被清理出来,感觉车子瞬间轻快了不少。
刹车保养: 师傅还特意用了刹车盘清洁剂喷了一下刹车盘。这个细节很到位,因为刹车盘如果生锈严重,会影响刹车性能和手刹的灵敏度。喷一下清洁剂,能有效除锈,保证刹车系统灵敏可靠。连个不起眼的机油盖,师傅都用清洁剂帮我擦得锃亮,这个细节服务必须点赞,细节拉满啊!
换空调滤芯
三.滤芯更换:
接下来是空气滤芯和空调滤芯。这两个东西跟机油机滤不一样,不需要每次保养都换,但脏了也得换。
我建议大伙儿自己在网上买,一套下来才40-50块钱,比4S店便宜不少,在4S店换这两个滤芯,工时费加材料费可不便宜,动手能力强的自己就能换
如果你动手能力稍微差一点,或者懒得自己弄,那你就网上买了带过去,哪怕给师傅塞包烟或者给个几十块钱手工费,让他顺手帮你换了,也比直接在店里买要划算得多,这次我因为赶时间,就直接让师傅换了
四.全车大检查:
基础的保养做完了,最重要的环节其实是全车检查。这也是4S店保养的优势所在,设备专业,检查项目全面。
灯光检查: 师傅会依次把示宽灯、近光灯、远光灯、转向灯、刹车灯、倒车灯全打开看看,坏一个灯,晚上开车也不安全,必须保证个个都亮。
刹车油检查: 刹车油是刹车系统的血液。师傅会检查刹车油的质量和液位。如果含水量过高或者液位过低,都必须及时处理,这可是保命的东西。
防冻液检查: 现在这个季节还好,冬天快到了,防冻液的液位和浓度尤为重要。如果防冻液不够或者冰点高了,发动机缸体冻裂了那可就是大事故。师傅会确认它是否在min和max之间。
蓄电池电压检查: 拿个电压表往电池上一怼,看看电压多少。一般满电应该在12V以上。如果电压偏低,那就说明电池快不行了,得注意别在车上熄火听歌太久,防止哪天打不着火。
清洁发动机舱: 最后这步看着没啥技术含量,但很有必要。师傅会用高压气枪把发动机舱里积攒的灰尘、落叶、死虫子全部吹干净。保持发动机舱清洁,不仅看着舒服,还能防止电路短路或者老鼠进去做窝咬断线束。
五.工具与时间:
说到这,肯定有人问,这保养看起来也不复杂,我自己在家能不能搞?说实话,换机油机滤这几样大活,家里真不好弄。你需要举升机把车抬起来,还需要各种型号的套筒扳手、大号的扭矩扳手、接机油的桶、加机油的漏斗……这全套设备下来,够你去4S店保养十次的了。而且废机油处理也是个麻烦事,随便倒那是违法的。
测胎压那个胎压表倒是便宜,几十块就能买个好的,放车上平时备用挺好。换滤芯徒手或者一把螺丝刀就能搞定。所以啊,除了简单的滤芯更换,其他的咱们还是老老实实把车交给专业师傅吧,术业有专攻,咱们图个安心。
六.费用大公开:
最后,到了大家最关心的环节——钱。这次保养下来,一共花了1325大洋。
机油:极护机油 488元。 我这是升级了,用的是4L装的嘉实多极护全合成机油,这个油保护性能确实好,对于涡轮增压发动机来说,好一点的机油能延长寿命,这488元我觉得花得值。
机滤:28元。 这个没得说,易耗品,必须要换的。
空调滤芯:65元。 空调滤芯我这次是在店里换的原厂,稍微贵点,但图个方便。
空气滤芯:54元。 同上。
发动机清洗剂:120元。 这个属于深化保养项目,平时积碳多了加一瓶,能清理一下油路。
发动机保护剂:120元。 这个也是润滑保护的,加进去能形成一层保护膜,减少冷启动磨损。这两项加起来240,属于“锦上添花”的项目,大家根据自己钱包情况决定要不要加。
工时费:450元。 这是重头戏。4S店的工时费确实不便宜,但包含了全套检查、设备使用和师傅的技术。毕竟1.5个小时的人力成本摆在那。
全程算下来,用了大概1个半小时。师傅跟我说,如果是那种最基础的小保养,不搞那些清洗保护,手脚麻利点1个小时就能搞定。如果赶上周末排队,等半天也不奇怪。
最后给车友的忠告:
真心想跟各位车友说,千万别觉得保养是浪费钱!按时保养不仅能延长车子的使用寿命,开起来也更安全省心,尤其是轮胎、刹车这些关键部位,可千万别偷懒。希望我的分享能帮到大家,下次你们去保养有什么问题,随时来问我~ 祝大伙儿的爱车都能健健康康,陪我们走更远的路!
  • 精选调取
  • 车主说
  • 车辆保养
