自己动手!11年天籁换发动机---皮带全攻略
1 23 发布于 上海 2023-09-24 19:53:36 只看楼主 热门标准
11款V6天籁,发动机皮带用了13万公里,经历12年风风雨雨,冷车启动后发动机皮带开始吱吱吱叫,过3分钟左右皮带热了叫声才消失。
这情况最早发生在去年,那时拆下皮带用肥碱液刷洗过一次,洗掉不少油腻,装上确实不叫了,用了一年,现在又响了,看来清洗作用也是有限的,撑不过去了。要换还是老办法,自己动手!
买哪个价位的?永远是个问题。 本着省钱,能用就好,质量过得去的原则,当然不会去4S店买日产原厂的,那个要300多元一条。
副厂皮带很多,有低至30一条的,质量那个烂,外观就惨不忍睹,不考虑。
于是网上买了一条所谓日产“原厂的,89元档次,拿到手一看,英文标签翻译过来意思是“气门室盖垫”,冒牌水平也太低了吧?欺我不懂英文?
想想也是,人家原厂300多一条,凭什么不到一百卖给你呢?怪自己贪,果断退货。
最后买了三之星的(MITSUBOSHI),不到100,看上去做工可以,国内配套厂生产。就用它了!
11款天籁2.5发动机的皮带是型号7PK1701,意思就是这种皮带的截面有7个突起筋,周长为1701mm
苏州厂做的,人家好歹有个牌子,有点洋技术,是一个可以用的产品,不是坑蒙拐骗那类产品
三之星的, 至少有个厂牌地址, 不是冒牌货就好。
拆皮带不是第一次了,老练了,现在一步步叙述。
首先,任何时候拆卸轮胎,正确的顺序是在轮胎着地的时先把5颗螺帽都拧松半圈。然后再将车顶起来,拧掉和卸下轮子。这样做的目的,是不让拧螺栓的扭力经过传递轴直接加载在变速箱锁车机构上,由此造成可能的损伤。
同样, 安装轮胎时, 只用手拧紧5颗螺母, 放下车身轮胎着地后, 再用扳手拧紧。
用锐志上的轮毂套筒扳手,一样大的。
支撑位置很重要,日本车都是在车身钣金搭接的凸缘上切两个三角小缺口作为指示,可以看见或用手摸到,千斤顶撑在这两个小缺口之间。随便乱撑的话,第一可能不安全, 第二可能把车体顶凹陷了。
撑稳喽,别出危险,对了脚刹要上紧先!
工程量不大,照例因地制宜,在地库完成。
卸下轮胎马上放到车下,这是安全措施。关键时候可以保命, 保财产损失。
卸下的螺母放一起, 别找不见了,上轮子的螺母和螺栓,任何时候都不能涂油!
要拆掉这块黑塑料挡板,皮带就在后面, 它只4用个塑料卡扣固定,感觉天籁这一块设计拉跨,机油滤也在这板后面,4S换机油滤通常不拆板,而是掰开了板就换,感觉很不专业, 日产这样设计是指望用户拆了轮子, 再卸了盖板换机滤?
塑料卡子小心拆下,可以重复使用的,原厂的时最好的,但时间长卡子缝隙里充满泥沙, 可能不好拆, 先用牙刷和水把反面的泥沙尽量清除, 之后拆卡子非常轻松。
就是把中心的帽子拔出来后, 就可以轻松拔下, 原理就是和膨胀螺丝一样的。
另外两个也拆下
拆下的盖板
卡子也放一起,别丢了,拆下的卡子最好用水刷洗干净泥沙,再装的时候像新的一样顺滑。
工具就这些,扳手, 套筒,刷子,抹布
现在的车传动皮带都是自动张紧式的,原理就是张紧轮的轴是浮动的,靠多圈弹簧的扭力张紧。靠左边在白色机滤上方的黑轮子就是张紧轮。
张紧轮的左侧,铝合金基座上两个错开的圆孔看见没有?一个孔是发动机壳体上的,另一个是张紧轮座上的,用套筒棘轮扳手顺时针拧张紧轮中央螺母,涨紧轮会绕座子的轴转一个角度,皮带就松了,转至两个孔重合,此时插一根铁杆进去就卡住他们弹不回去了(直径8的铁棒,我螺丝刀杆代替),然后就可以松开扳手了。
图片中心拍的还是那两个关键的孔
14号套筒伺候
顺时针扭扳手就是了,涨紧轮松了, 取下皮带不费吹灰之力!
拆下旧皮带, 对照一下,左边旧的, 右边新的
上面旧的,下面新的
曲轴要带动发电机,压缩机,方向机液压泵。还有2个小惰轮(光面轮),一个张紧轮(光面轮)
凡是光面的轮子, 就是和皮带光的那面接触,其余都是有槽面带轮对皮带有槽面,记住这个原则就好了。 错了绕不上去, 防呆的。
上方小轮子是发电机, 下方大的是空调压缩机,左边大大的轮子是发动机主轴。
这个方向看,左上轮是方向机液压泵,旁边张紧轮,中间下方是曲轴大飞轮惰轮,右下露出一点点的是空调压缩机。
下面的图说得很清楚。
这张图清楚了吧?4就是张紧轮座。
好了, 穿完新皮带,用扳手重新将张紧轮加力,顺手抽出刚才插入2个孔的铁棒,松开扳手,就可以恢复自动张紧力。
大功告成!装护板就不拍了。
最后别忘了检查皮带的契口是否都落在每个带槽的皮带轮的槽中,不能错位,这很重要!从机舱上下两个方向检查, 眼看 手摸确保不出差错, 因为有时错误的代价太大!
轮子螺母用规定扭矩上紧了吗?108牛米,有工具遗留在机舱里面和车底下吗?
装轮子前,铜丝刷处理轮毂结合面的铁锈,每次拆轮子我都这样干
用铜丝刷而不要用钢丝刷, 因为钢丝刷太硬
用手上紧每个螺母, 轮子下地后, 再用扭矩扳手拧紧,用扳手拧紧螺母的顺序, 不是1,2,3,4,5, 而是1,3,5,2,4!任何车都是这样(天籁车为108牛米, 别的车扭矩可能不同,比如锐志是103Nm)
检查完毕,RUN YOUR ENGINE AND ENJOY!
收工!
  • 车辆维修
  • 维修方案
最后编辑于2024-10-30 19:44:13
