天籁论坛
天籁论坛
天籁用车日记
天籁用车日记
河南
2025-03-29 21:03:15
简单记录与分享
跟上次保养隔了237天快八个月,行驶6078公里。
洛阳气温昨天还31度,第二天就13度了,冬天往夏天走,温度升高胎压也会升高,最好自己放一点。
这款机器可能会有燃油稀释,没必要等跑满一万再去换。
之前换油用的是可变压缩比专用机油,这次换美孚的用一用,材料和以前一样在同一个人那里买的。
跟朋友约举升机。
发动机舱很脏,很久没有管了,这次只换油,空滤空调滤什么的都不管。
放油前先看油位,跟上次保养完差不多位置,说明没有烧机油也没有增机油。
放油成滴。
老家路况差,之前担心这磁铁会不会颠掉,还是原来位置,担心多余了。
观察半轴油封,依旧没有漏油。
先加了四瓶,着完车位于下限,然后补了半瓶,位于中线偏下一点。以前四瓶外加一瓶保护剂就到中线了,这次只加了机油,卖家不建议加保护剂,所以这次没有买。
保养至此结束,后面分享一段油耗
车重1720kg。胎宽是235,热胎后胎压基本2.9。如果是215胎的天籁油耗甚至会更低。
路线就是走高速洛阳到新乡段,逐鹿中原,一马平川,不存在溜坡。
去程跑了一段4.0,跟以前杭州那次持平。
然后出了次3.8,区间54公里,刷新历史记录。
到达目的地。
中间那几个高的进了南太行山里,返程时跑出第二次3.8
这个是第三次3.8,区间48公里
后面这两段就难了,没有奇迹出现,这个点已到家。
感谢观看。
用车经验
车主说
广东
2025-03-29 21:10:22
保养时,要注意换出来的机油的量是否足够,如果差异很大,要考虑是否烧机油造成的。
#提车分享#4月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
江苏
2025-03-30 09:53:50
热情消退了啊 ~ ~
2023年,41贴;
2024年,2贴;
2025年,1贴
江苏
2025-03-30 18:03:14
你这款天籁应该是还没戴口罩的吧?
陕西
2025-03-30 19:48:09
等你更新多点哈哈哈
2025-04-01 07:34:07
我纯市区都开到7.8了
2025-04-24 14:01:49
这一款的天籁是最帅,最靓的一款。看内饰,应该是21还是22款吧?3.8的油耗放在天籁里也是最省油的了。我朋友那辆19款常年平均油耗6.0。偶尔还有7.0的。但说低油耗还是不如我那款,21款14代轩逸。前不久走国道跑出了2.9的油耗。昨天刚发了帖,有图为证。正常胎压2.5你居然打3.1也牛,我也喜欢高胎压,但最高也才2.9。
广东
2025-05-06 23:10:10
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
安徽
2025-05-22 14:44:38
我英菲尼迪qx50和你这同款发动机为什么我保养每次加4.1升机油就够了
北京
2025-05-25 18:44:05
新天籁又这么省油了吗?
媳妇和Model Y一天
Panamera用车经验分享
七天三省四城游记
出发西南三省小环线
新疆大海道反穿攻略
聊一聊26款海豹06GT
03:08
春节夜拍太原首义门
01:01
威海的春天是蓝色的
00:55
休闲宝马i5M60出行
03:57
拖挂房车小路通行攻略
