完全是4S店的配漆水平问题,与楼主说的什么金属和塑料没关系的,楼主你搞错了一点,喷漆前不管是金属还是塑料都是先喷了灰漆的,有色差很正常,不过,没你这样的那么大的色差!像你这样的色差就是喷漆的水平问题了!!!!
ls6618 2013-10-31 17:34:01 发表在 主楼
简单交代下事情,上周二去4s店补漆,后保险杆一处大伤必须补,当时前保险杠有一小伤。4s店建议前保不修并提醒我会有色差,我因为曾在这家4s补过漆色差很小没有听从店员劝告把前保也补了。色差如图:
第一次去提车在上周五,屁股那里基本没有色差,然后看正面,当时就震惊了,尼玛灰色的,果断要求重喷。于是继续等车,这周一去了第二次,结果依然是这样,继续抗议。当时4s店里的自己也表示不解,说用的漆都是一样的,他也奇怪为啥屁股那没色差,这里色差这么大,而且同样是前保险杠,从侧面部位就没色差,如图:
但是从正面看色差就是这么大,再来一张图:
我当天自己仔细研究了下。正好4s店里停了一辆没上牌的新白天籁,我仔细看了...
