13款新天籁 更换空调滤网问题+具体步骤图文讲解+申精
1 25 发布于 2014-10-08 22:15:37 只看楼主 热门标准
首先声明:由于没人帮忙拍照,因此本帖所用图片都来自网络,在此也感谢这些朋友的分享
老空调滤网是去年提车时官方活动免费升级的PM2.5滤网,用了一年有酸臭味。今天自己动手更换上去的滤网是当时换下来的原车滤网。
可是换的过程中发现两者指示箭头标记不同。
PM2.5滤网上箭头标识的是“AIR FLOW”,即气流方向。如下图:
原车滤网上箭头标识的是“FRONT”。如下图:
经过比对,我认为这两个滤网安装时箭头朝向应该是恰好相反的。即PM2.5滤网箭头朝向副驾驶座椅,原车滤网箭头朝向发动机舱。不知道这样是否正确,请教各位。谢谢!
下面是具体步骤:
1: 手套箱右面的盖板,撬掉。(如果不拆手套箱的话操作起来太麻烦)
2: 拆手套箱(要用到内六角螺丝刀)。
      上下各3个(共6个)内六角螺丝卸掉,手套箱就能拿下来,有一根连着的电源线(好像是手套箱照明灯),旋转一下连接头即可拔掉。
3: 拆掉后,下面左方,有一个副驾驶出风口(吹脚的)
     在这个出风口的左前方,就是空调滤网安装盒。
     拆出空调滤网之前需要先找到滤网盒的盖板,将其下方卡扣按进去就能拿掉。
这个就是盖板
    盖板拆掉后就能看到里面的空调滤网,用力拉出来。(注意留意空调滤方向,侧面有箭头)先拉出下角,再拉上角,如此反复,慢慢拉出整个滤网。
    再把新的空调滤网塞进去,这个比较难塞,要先挤一下。塞的时候先将左上角斜着挤进去,然后慢慢往里推,再是左下角,总之滤网盒的开口比滤网要略小,大家体会一下应该就能顺利装好了。(这个步骤差不多要2分钟)
4: 接着按上述拆除步骤,再将各个组件装回去就行了。
总的来说还是比较简单的,我是第一次弄(边摸索边弄),总计用时大概20分钟。
OK分享完毕,版主加精吧!
最后编辑于2014-10-09 10:52:35
