代步车跟随我好些年了,雨刮条经过日晒夜露,在蒙蒙细雨的天气,发现根本就不给力了,这样很危险,一定要换!去4X店里一问,140一对,有点离谱,理工科出身,觉得自己动手一下,买了几对,超实惠。
经过几分钟研究,发现安装实在容易,现在手把手分享一下:
1. 首先去网上找汽车配件店,买到完全适合你汽车型号的雨刮条,切记: 你的雨刮没有换过,一直是原装,否则就要按照你换过的雨刮型号去买雨刮条。如图一,我买的就是,看起来和原装一模一样。把爱车的雨刮器反向翻过来,如图一,
2. 确认雨刮条和原装没有区别之后,开始更换,先把雨刮器反向翻过来,如图二, 这样便于拆卸雨刮条,雨刮胶条是利用导槽插入骨架的,所以很容易抽出来。 抽不出?那想想办法,肯定是反了,呵呵
3. 抽出雨刮条了, 立即把旧的扔掉? 那就麻烦了,一定要切记: 先把旧的雨刮条里面的刚片取出来,这个很重要,否则你无法安装,如图三。两条雨刮条,一个胶条有两片钢片,总共4条,少了赶快去找。
4. 安装钢片到雨刮胶条, 如图4, 钢片的缺口要朝外,这个是要卡住导槽的。钢片的方向不能反, 弧形要朝下,这样雨刮条安装好后,才可以紧贴挡风玻璃,一定要记得了,看看图四。
5. 确认无误后,插入雨刮条, 看图五, 雨刮条有两头,切记不要先查红圈标记的那头,否则很那插进去,插好之后,检查一下,雨刮两边是否和玻璃完全吻合,如果是,OK, 加点水,开启雨刮器测试一下吧,不错,比较干净!
好了,安装好了,大家有什么建议欢迎交流!
