4S店也是会单独提供原厂的无骨雨刷的,我朋友的现代车就是。只不过用来索赔的,一般购买不了,这个需要你去找服务顾问核实下,能订来货最好,可能稍微贵些,但是用着放心。
楼主可能你购买的雨刮片规格不合适,新世代天籁雨刷胶条70CM,雨刷胶条的尺寸换算成英寸就是27.56寸,大雨刷28英寸的!小雨刷胶条40CM,雨刷胶条的尺寸换算成英寸就是15.75寸,是16英寸的!也就是说购买28和16的雨刷更换是没有问题的!这是实测的尺寸,一般人我不告诉他!
望采纳!
杂家乱弹1 2016-5-30 10:08:05 发表在 板凳
用活络扳手夹住连杆,也就是那根扁铁杆,就是下面图片中的那根杆,扳一下,改变一点雨刮胶皮锋刃与玻璃的接触角度就OK了。你可以观察一下,一般发出声响的是胶皮锋刃与玻璃接触的锐角角度比较大的方向,在刮雨时会发出声响,而角度小的,也就是更接近于“趟”在玻璃上的一面没有声响,那么就让另一面也“趟倒”一点就行了。
