看论坛很多要买车提车的,简单科普说一下验车注意事项,欢迎补充
1 6 发布于 2017-06-15 10:49:21 只看楼主 热门标准
不求专业但求细节!自己动手亲自检验,才能让你真真正正地解除顾虑。
1、车身外观
确保漆面均匀无损。前后保险杠、外后视镜都是容易刮伤的位置,要重点检查。不光要看是不是有划痕,还要看是否有修复过的痕迹。除了漆面,还要观察车身是否平整。引擎盖、后备厢盖、车门、油箱盖和车身之间的缝隙应该均匀,接口处的密封条必须完好平整。仔细观察这些缝隙上的灰尘多不多,通常新车不会有太多灰尘落在缝隙。车胎也很有参考作用,新车轮胎的胎毛应该都还没被磨损,一旦出现磨损,就得担心这个车子是否曾经被用过。
2、油液
打开引擎盖,观察所有的接口、接缝,看看是否有油渍、水渍。可以用一张白纸擦拭这些位置,看看是否有渗漏的情况。观察冷却液、发动机机油、玻璃水、制动液等油液的液面,正常的新车油液应该处于最高与最低刻度之间的正常范围内。机油标尺上的机油应该是清澈而非浑浊的。另外,新车的发动机舱应该比较干净,没有太多的灰尘杂物。
3、车舱部件
车门应该完好密闭,开关顺畅,不会生成异响。座椅能够在各个方向都顺畅调节。儿童锁能够正常使用。安全带的检查非常重要,把每个座位上的安全带都拉到极致,观察安全带上是否有污渍或者磨损,并且确定它能自动回收,顺畅拉伸。
4、发动机声音
将车子发动起来,打开引擎盖,听听发动机发出的声音。正常发动机怠速的声音应该是平稳连续的,如果出现其他杂音,发动机缸体内部可能就有问题了。当车子启动了一会儿之后,可以感觉一下发动机的震动,剧烈的不规则的震动往往也意味着发动机存在问题。
5、功能检查
在启动后,将车子保持静止状态。尝试换挡,确保换挡过程流程无异响。打开每个车灯,看看是否能够正常工作。喷洒前后挡风玻璃的玻璃水,并且试用雨刮器,新车雨刮应该平缓有力,工作过程中没有噪音,并且不会留下不均匀的水渍。
6、其他附件
根据装备表检查随车工具是否齐全,比如全套的换胎装备。车内应该有汽车合格证、参数表、三包服务卡保修单等。
