2017年9月份提车,新天籁舒适。一切都还比较不错。就是后置的摄像头像素太差,尤其晚上一片模糊。本以为是质量问题,结果上网一搜,基本上所有的车主都反应摄像头太渣,于是一直再考虑更换一个高清夜视款的头。但是市面上基本都是比较低端的带补光灯的款式,而且要安装在牌照灯上,视觉上不美观。因为原车的摄像头在中间位置,比较隐蔽,不占用牌照灯位,要好看舒服很多。(注意:只更换原车摄像头,原车位置安装,不破线不改位置。不改屏。原车da屏)
鉴于目前市面上没有原车摄像头的替代品,于是就想能否找一款外形相似的摄像头改装到原车位置。终于叫我找到一款高清的摄像头,卖家说是星光夜视,也就是说微光之下就可以很清楚,那么究竟效果如何,还是要安装好之后看看。废话不多少,开始操练,之前研究过原车后置摄像头的安装和接线,原车头是上在一个卡座上,直接卡在后备箱中间,用胶固定。
新买的摄像头和原车的尺寸相比较略长一点,还有就是默认是固定螺丝位置不同,需要二次加工来固定。接下来是拆装过程。
新的摄像头和原车头替换无需改线,破线。唯独遗憾的是这种夜视摄像头都是带标尺的,所以安装好之后效果还是不错的,就是加上原车机上的标尺,成了两套标尺,但是不影响使用,至少是看的更加清楚了,由于新头尺寸比原车头长一点,所以按照原位置安装好后,新摄像头的取景位置比之前的略低,标尺位置靠后的心头的标尺,原车的位置不变,其实后期可以通过微调(在底座上加一点垫子)调整拉高摄像头的取景位置。
最后来看一下效果吧。我之前也忘了拍摄原车影像的寸照片。但是天籁车主应该对自己的原车头像素很清楚,所以直接看改好后的效果,还是在原来的位置,清晰度提升。
如果对原车标尺特别介意,可考虑更换车机,因为原车标尺只可以微调,不能去掉。这是个绝症,目前无法改变。至于新换的摄像头,个人觉得位置低于原车,我过一阵子再拆下来微调一下,加个垫子调整一下可视角度。
