【油耗】现在油耗降低了不是因为开的好,或者是做了什么清洗什么的,都不是,答案就是我把油耗清零了,然后又跑的高速,哈哈。这样的话,油耗就降低了,这个是只是为了账面上的油耗好看点,没有实际的用处。
城市路段表现:一般市区的道路都是比叫拥堵的,车子的速度不能开太快,所以油耗比较高,经常可以看到单次的油耗在11个左右,这样的油耗还是能接受的,毕竟天籁的排量和车重在那里的。
高速路段表现:高速上的油耗肯定不错的,基本上在6.5左右的油耗,这还是跑的速度太快的原因,如果保持在100码左右的油耗,还是很让人惊喜的。
【保养】现在的里程是7万6千多公里,里八万公里还有一段里程,,等国庆的时候产不多就可以去保养了。
【故障】暂时还没有遇到什么问题,车子的一切都很好,平时都是按时保养。
