音响共振其实就是车辆音响在某一个频段时,因为主机振动就会影响到车辆的振动,那么肯定就会造成驾驶员的舒适性降低了!车辆音响共振的情况并不多见,基本上都是后期改装后导致的共振。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
解决办法:
1.做汽车全车隔音,做汽车的全车 隔音可以有效解决音响共振,但是价格比较贵一些,但是不仅仅能改善的是音响共振,还能降低车辆高速行车时候的噪音,也是比较好的!
2.更换原车音响,如果是喇叭的质量问题,那么是可以通过更换才解决的,这种最好找一家实体店当面更好,这样子方便调教。
3.加撞音响的均衡器,这个可以通过均衡器调节影响的这个频段带来的干扰振动,但是呢,这个一般不建议采用,因为效果都没有前面两种好。
