06款天籁已经使用15年,出现刹车失灵需要实际检查才能判断及处理,如刹车油不足、分泵有漏、管路有漏、总泵失效、刹车片磨光等都有可能,如果只是刹车较软可以低速行驶开到维修店检查,如果完全没有刹车那就需要拖车到店处理啦。
轮胎遇到湿滑泥泞砂砾冰雪等路面情况,急刹车会导致ABS启动, 会感觉到刹车踏板弹脚踩不下去,这是保护动作
一般情况下,车辆遇到湿滑的 路面,或者是冰雪路面急刹车都会导致防抱死系统启动;驾驶员会感觉到刹车踏板有弹脚的感觉,刹不住车 。这是车辆对您进行保护。遇到这种路况,一定要慢一点开车。
刹车ABS启动保护车辆轮胎不被抱死,这样能顺利控制方向,踏板会有起伏弹脚的感觉,这是车辆在执 行保护
青春美大妈 2021/07/08 08:37:16 发表在 沙发
我有个锤子 2021/07/08 08:37:44 发表在 板凳
换刹车油试试。
刹车踩下去是软的,有可能是刹车油里进气了。
遇这种情况,如果还没有来得及换刹车油, 那么,在第一脚刹车踩下去感觉到发软时,要立即抬脚再踩第2脚。
老Q一一 2021/07/08 13:41:33 发表在 8楼
换刹车油试试。刹车踩下去是软的,有可能是刹车油里进气了。遇这种情况,如果还没有来得及换刹车油, 那么,在第一脚刹车踩下去感觉到发软时,要立即抬脚再踩第2脚。
ar7x4yb 2021/07/08 12:06:56 发表在 7楼
泵
喜欢汽油味的巴哥 2021/07/08 09:30:47 发表在 6楼
每月十块钱 2021/07/08 08:38:13 发表在 地板
