问界M5冬日养护秘籍
1 7 发布于 福建 2024-11-20 11:33:33 只看楼主 热门标准
作为问界 M5 的车主,每到冬天,我对车辆的养护就格外上心。咱这儿的冬天,那可真是寒冷刺骨,路面不是积雪就是结冰,对车的考验特别大。在这样的环境下用车,要是不做好养护,不仅驾驶体验差,还可能有安全隐患。所以,我想分享一下我的冬日养护经验。
日常检查不能少
动力系统方面:我会经常查看发动机冷却液的液位,就在发动机舱的冷却液罐那里,液位要在上下限刻度之间才正常。机油也是关键,通过车内仪表盘能查看机油压力等信息,要是有异常提示可得赶紧去售后检查。咱这问界 M5 要是纯电版的话,电池的电量和健康状态得时刻留意着,尽量别让电量太低,低温对电池性能影响不小呢,长时间不用车的话,隔段时间就得充充电,防止电池过度放电。
制动系统方面:刹车片厚度我会定期检查,要么自己看看,要么听刹车时的声音判断。要是刹车有异响或者感觉制动距离变长了,那就得赶紧去售后换刹车片。制动液的冰点也不能忽视,要是制动液看着浑浊或者冰点不符合咱当地最低气温要求,就得及时更换。
轮胎方面:轮胎的胎面磨损情况得经常关注,花纹深度小于 1.6 毫米就得换了。冬季轮胎橡胶变硬,抓地力会下降,所以胎压得适当增加,一般比标准胎压高 0.2 - 0.3bar 就行,通过车内的胎压监测系统就能查看胎压情况,发现异常及时调整。
雨刮器与玻璃水方面:冬季雨刮器胶条容易老化变硬,刮水效果不好的话,就得及时换雨刮器。玻璃水一定要用防冻型的,根据咱当地的最低气温选合适冰点的玻璃水,不然玻璃水冻住了,水壶和管路都可能被损坏。
空调系统方面:冬天用空调频率高,得检查空调滤清器是不是干净,出风口风量变小或者有异味了,就说明该换滤清器了。同时,提前测试下空调的制热、除霜、除雾等功能好不好使。
车辆外观及其他部件方面:冬季道路撒盐除雪,车容易被腐蚀,所以要及时洗车,特别是底盘和轮毂部位。车门、车窗的密封胶条也要检查检查,要是有老化、开裂或者密封不严的情况,车内就会漏风、漏水,保暖性能和驾驶舒适性都会受影响,那就得赶紧换。
驾驶技巧要记牢
起步与加速:冬季路面湿滑,问界 M5 起步时千万不能大脚油门,得慢慢给油,不然轮胎原地打滑或者方向跑偏就麻烦了。在冰雪路面行驶,更是要轻踩油门,让车辆平稳加速,合理利用车辆的驱动力控制系统,咱这电动四驱的快速响应能力能让车辆在冰雪路面更好地抓地行驶。
减速与刹车:冰雪路面刹车距离明显变长,所以要提前预判路况,控制好车速,尽量匀速行驶,跟前车的距离至少得是平常的三倍以上。需要刹车时,一定要提前轻踩刹车,急刹车很容易导致车辆侧滑。
转向操作:拐弯的时候得提前减速,能拐大弯就拐大弯,千万别急打方向盘,不然车辆很容易侧滑。在湿滑路面行驶时,要稳住方向盘,尽量少变道和急转弯。
善用辅助功能:问界 M5 的驾驶辅助功能可不少,像防抱死系统(ABS)、牵引力控制系统(TCS)、车身稳定控制系统(ESC)等等,在冰雪路面行驶时,一定要合理利用这些功能,能大大提高行驶的安全性。还有智能感知系统,能实时识别路面情况,给咱提供预警信息,让我们更好地应对复杂路况。
保持视野清晰:冬季车窗容易起雾、结霜,影响驾驶视野。车内的除霜、除雾功能得会用,前挡风玻璃除霜可以点击中控屏上的 “三个小箭头向上” 图标或者语音控制小艺打开玻璃除霜功能,还可以打开外循环、AC 开关,等车内外温度差不多了再关闭,这样玻璃就不容易结霜了。
车辆停放需注意
选择合适停车位置:能停在室内停车场或者有遮挡的地方最好,这样车辆就不用长时间暴露在寒冷天气里了。要是只能停在室外,那就得找平坦、干燥、避风的地方,千万别停在树下或者建筑物下,防止积雪、树枝掉落砸伤车辆。
使用保暖车衣:有保暖车衣的话,停车后就把车衣盖上,能减少车辆热量散失,保护车辆免受冰雪侵蚀。
#智驾车生活#智享车生活
最后编辑于2024-11-21 12:43:23
