不研究不知道啊,一研究真苦恼啊!
在网上查出2004年7月出版的《材料保护》上由东风汽车公司化工厂余春松等人发表的《东风雪铁龙轿车防冻液的研制》其中若干细节,其对该防冻液成分有较详细的说明,详文可以参见 三W点doc88.com/p-33179961935.html
PSA集团的B71 5110标准(不是一个很新的标准)要求:成分不含有亚硝酸盐、硼、磷、胺;稀释液PH值7~8(弱碱性);储备碱度12~14,储备酸度2~4;耐温性160摄氏度(192h),对橡胶的相溶性,焊料,铸铝的抗蚀标准高。
先来了解一下防冻液的功能吧。
首先呢,防冻液肯定是要防冻对不对?那么目前市售的大多数防冻液都是含水的,加上成本考虑,都是用的乙二醇,沸点在198摄氏度。其比例在防冻液中不同,冰点也不同。极值-45度的,乙二醇的比例是55%。不过这东西散热性比水差,所以都要按比例兑勾。
发动机工作的时候,缸体温度在200-250度的样子,乙二醇总在这样的高温下会氧化。防冻液中有水分子,有发动机的金属分子,可能被氧化成乙醇醛(HOCH2CHO)、乙二醛(OHCCHO)、乙醇酸(HOCH2COOH)、草酸(HOOCCOOH)及二氧化碳和水。(看这些化学键,我真怀念我的化学老师了,全还给他了)。为什么有人说车开了一阵,防冻液少了?不是少了,是被氧化成了二氧化碳跑了,所以就会少一些了,但也不会太多的原因。
那酸性的东西肯定是要腐蚀缸体的,怎办呢?所以要用带点弱酸性的来减缓腐蚀产生。常使用无机弱酸及其盐来作为缓冲剂,如硼砂,磷酸盐;但这些东西不符合PSA标准,于是4S用的也就是东风嘉实多的DF-3中选用了丁二酸作为缓冲剂,缓冲效果明显,并且还有一定的缓蚀作用。
对于防腐蚀,一般会用到缓蚀剂。这东西常用无机化合物:包括硅酸盐,硼酸盐,亚硝酸盐,磷酸盐,胺,酸盐等配比,在缸体表面形成钝化膜也就是氧化来保护金属。
另外也会用到有机配方,至于这个有机配方是什么?是各个厂商的商业机密,这个应该就是市面上不同防冻液中最关键的所在。由于像磷酸盐、亚硝酸盐、硼酸盐等等之类的都对人体和环境有害,所以国外品牌的防冻液中基本不会含这类东西。像硅酸盐会受热解析出硅结晶,这个反倒对全铝发动机起到一个钝化的作用,但是硅却对水路产生堵塞情绪,而受热后形成一定含盐、含弱碱的液体对暴露在空气中的接口却是很不好。
所以根据PSA要求既要环保,还要能够解决对缸体的抗腐蚀,以及保护铝制发动要求,就采用以无机(水溶性)为主,有机为辅的缓蚀剂。原厂的DF3防冻液声称不含有亚硝酸盐,磷酸盐和硅的有机(有机指的是有机防腐蚀)复合型环保冷却液。但这不是说其中一点硅酸盐之类的含硅盐无机物都没有,因为这类物质一般是铝材料特效缓蚀剂。
下面看看这些产品的广告宣传:
Honeywell 价格:75元(4L)
prestone AF2100长效万能防冻冷却液不含磷酸盐,硼酸盐和硅酸盐,它采用了特殊的化学组分和配方技术,延长了腐蚀抑制剂的寿命,特别适用于当地水质是含有极高矿物质的水。
采用即用型配方易于使用,与任何类型或型号的汽车或目前上中运行的轻型卡车所用的任何防冻液兼容。并可与任何颜色的防冻液混合。50%的防冻液的混各物用于温度和腐蚀保护,而另外50%的特制软化水则带来传热特性,由于无需进行混合、量度或加水,只要将这一先进技术配方的产品倒入散热器或溢流槽就能马上为您爱车的冷却系统提供保护。
道达尔 (50元 4L)
-道达尔即用型防冻液满足AFNOR NFR 15601规范的要求
-不含任何亚硝酸盐和硼砂成分
-为发动机冷却系统提供防冻及防腐蚀保护作用
-保持性能稳定
-对橡胶管件不起反应
-对发动机冷却系统中的金属部件起保护作用,这些金属包括铸铁、铝、钢、铜等部件
长城 100元(4L)
卓威YF-2 PH值8.3,沸点为116度,冰点-35度,基于OAT技术(有机羟酸),不含硅酸盐、硼砂、胺、咪唑磷酸盐、亚硝酸盐等成分,提供6年或30万公里的长效保护,无需外加添加剂,具有良好的热交换性。
加德士防冻液-33℃ 50元/4L
•采用专利的 "羧酸盐反应技术"生产,一年四季为冷却系统提供防冻、防沸、防锈、防腐的全面保护
•有选择性地为将要发生腐蚀的表面提供保护,使其他金属表面仍可直接与冷却液进行热交换,大大提高散热效果
•不含传统冷却液中的金属盐添加剂,不会形成水垢,不损害橡胶水管及水泵密封
•有效延长使用周期,客车最长可延至 200,000 公里或每 5 年更换一次 ; 重型柴油车可延至 600,000 公里或每 4年更换一次
•符合全球各大引擎制造商对冷却系统保护的要求,包括 GM, Ford/Jaguar, Mercedes Benz, MAN and Volkswagon
4S专用(DF-3)防冻液36元2/L
本产品的冰点为-35℃
1.主要成分:乙二醇、防腐剂、水等。
2.防止部件生锈或腐蚀。
3.防止冷却系统结垢,保持管道清洁。
4.防冻防沸,四季通用。
5.低至零下35℃防冻保护。
6.不会侵蚀橡胶软管。
