冷风202 2013-5-19 22:19:37 发表在 87楼
对是RD45的机头,跟这个有关系吗,搞的我好烦啊,这个声音
冷风202 2013-5-19 22:32:43 发表在 89楼
我比你还惨点,我装了德赛西威的导航,没有小屏幕,现在好像前雷达一启动导航的显示屏就显示后倒车影响,而且还不稳定。
冷风202 2013-5-19 01:56:59 发表在 82楼
我的每次启动都嘟的一声,车速降到10的时候也嘟一声这是怎么什么情况啊
hideo 2013-5-19 07:25:56 发表在 83楼
大哥有个问题我问问,我得车去年被追尾后换了后杠,更换了左后雷达探头,之后一次洗完车后,显示屏显示故障,就是s开头的那个英文,倒车雷达在挂倒档后响一下就没反应了。去朋友的修理厂检查没有毛病,试了雷达探头,雷达控制盒,(拿了一个新的探头,把旧的拆下来,一个一个试,控制盒也拿了个新的,都没问题。)去4s说得更换雷达线束和探头,但他们并没有检查,只是大概看了看,而且我朋友那查的探头没事啊。这该咋弄啊!闹心
建于二零一二年二月 2013/5/19 17:12:26 发表在 84楼
你的是不是也是RD45的机头?
lch8855 2013/5/19 22:27:41 发表在 88楼
跟我一样的情况,不晓得有什么办法解决。也是RD45机头,是有点烦,听音乐也会被中断,没法关。明天诊断仪就到了,先自己折腾下看看。
冷风202 2013-5-22 22:51:34 发表在 99楼
这回搞大了,换装马瑞利的导航应该支持前雷达显示,但是现在苦于买不到12款世嘉的导航面板,所以装不了啊。小屏幕既然拆了,我就不装了,看看马瑞利的行不行。但是我这个RD45的机头雷达启动和到10迈都"嘟"一声怎么办啊
loveming04 2013-5-18 22:22:02 发表在 78楼
电路还是少动为好啊,最近看自燃的案例较多
建于二零一二年二月 2013/5/18 22:08:22 发表在 75楼
导航上是不能显示的,是在中控屏上显示的,没有声音提示,只有前方有障碍物了才会有声音提示
冷风202 2013-5-20 16:28:09 发表在 93楼
前雷达没有线吧,就是跟控制盒有线连接啊。我估计雷达控制盒估计就一根线连接导航,导航分辩不出是前是后了所以前雷达启动后面就显示,看意思我的把导航拆了啊
建于二零一二年二月 2013/5/20 14:45:21 发表在 92楼
你是不是把前置雷达的线也并到倒车影像上面了?你要是没把前置雷达接到倒车影像上,倒车影像是不会启动的啊!
建于二零一二年二月 2013/5/20 17:13:35 发表在 95楼
导航的线不是连接在控制盒上的,那个线貌似是连接到倒车灯上的,倒车灯亮触发倒车影像和倒车摄像头,倒车摄像头的电源线就是取的倒车灯上的电!应该是你导航的问题,我不知道你的导航是怎么安装的,我装的是龙航的导航,自己跑的线,自己安装的,一根线都没拆,直接插口对接,就倒车摄像头的电源在倒车灯上取的电!
冷风202 2013-5-20 19:03:18 发表在 96楼
应该合你说的一样,我该怎么改呢,我装的是德赛西威的导航、也是原装位没有破线。这怎么改啊。我的导航不支持前雷达显示应该是事实了
