很久以来老兵一直想做一个关于车辆制动液的更换作业 ,老兵也一直没有时间 。
老兵自己经常需要自己去干活,所以能在电脑前做这个文字工作的时间相对较少 ,也不能及时的来回答大家提出的
各种疑问,老兵在这里给大家说一声对不起 !不过假如您遇到各种用车的疑问 ,那就请留言吧 。老兵在上线看到后一
定会及时回复的
之前有很多车友一直在关注爱车制动液应该怎么样来更换 ,怎么样的更换方法更加合适 ,究竟需要使用多少量的制
动液 ,每次更换使用多少制动液 1升或者2升 这个主要是根据更换的方法不同 使用的量也不太相同 ,车友不要太纠结
这个问题了 ,看了以后还是有疑问的话 ,那就在贴子里留言吧!老兵看到后一定会在第一时间回复大家的
这几天正好有相关的车辆来老兵这边做这个内容的作业 ,老兵就利用工作便利拍了几组照片 来个大家解说一下,这样
并不是需要大家每个车友都可以自己DIY去完成这个工作,但是最少可以了解一些,这样就是去汽修店更换的时候也知道
应该怎么干活 ,具体在干什么内容
总之 ,老兵希望这个可以对您有所帮助
好了 ,不说这些了
开始上作业图片
这个是世嘉2.0的车辆 不过制动液的油壶以及更换制动液的方法都是一样的
打开制动液油壶的盖子 取下里边的滤网
这个是后轮排气螺丝的位置
前轮排气螺丝的位置
进入电脑检测程序 进入排气系统程序
根据系统提示先是车辆左后轮提示进行排气作业
排气有时间要求
在这个过程中需要一个人专门在车上踩制动踏板 ,注意需要合适的添加制动液
使用扳手根据提示松开或者拧紧排气螺丝
根据电脑提示进行排气排油作业
这个右前轮的时候 时间比较长 整个排油时间为106秒
整个过程中需要一直踩制动踏板
在更换完后需要将排气螺丝紧固好 检查确定是否漏油
这个在整个根据系统提示进行完排气 排油过程后 ,需要进行车辆制动力的测试 ,如果制动踏板明显比原来偏低那就有可能是制动系统在排气过程中有气体进入 ,如果是这样的话 那就需要从新进行一次系统排气 ,保证制动踏板行程跟原来一样的时候才能确定是正常的,这样才能保证良好的制动效果,更换制动液后一定要进行路试确定效果!确保行车安全
